Etanchéité raccord bicône
Bricolage dépannage plomberie : Etanchéité raccord bicône
Bonjour, je souhaiterais faire un raccordement de tuyau de chauffage à l'aide de raccords bicônes dont un se trouverait sous le plancher. Savez-vous si l'étanchéité serait fiable dans le temps ? Merci d'avance, cordialement Guillaume.
Raccordez votre bicône, puis mettez-le sous pression pendant 24h : si il ne fuit pas, celui-ci ne fuira plus.
Conseils 2 Matériaux plomberie maison
20/03/07 : bonsoir, il vaut mieux éviter d'avoir des raccords difficilement accessibles. Dans les murs, sous un plancher : à proscrire.
Conseils 3 Matériaux plomberie maison
Dommage sur ce forum on ne sait pas de quand date les questions/réponses.. mais bon... je vais quand même vous donner un conseil...
Concernant l'utilisation de raccords type "UNION" ou des raccord sans soudure dit à "OLIVE" ou "BICONE"...
2 choses sont importantes :
a) faire en sorte que vos tuyaux soient bien alignés avant tout serrage, et surtout commencez par le serrage de ces types de raccords avant tous autres, en libérant les colliers de serrage ! En d'autre termes, la priorité doit être donnée au serrage des raccord UNION ou à OLIVE, avant, par exemple, un raccord à collet battu se trouvant un peu plus loin.
b) il est souhaitable et important d'enduire légèrement la cuvette et le cône d'un raccord UNION ou ces mêmes parties sur un raccord à OLIVE avec de la graisse graphitée ! PENSEZ-Y ! Bon bricolage...
12 mai 2008 à 15:07
- 1. Étanchéité raccord bicônique
- N°9624 : Bonjour. Je monte des raccords bioniques et, sur un des tubes, j'ai beaucoup de mal à obtenir l'étanchéité du côté du bicône. J'ai bien enlevé la peinture avant. J'ai même changé de raccord en coupant plus bas, mais...
- 2. Fuite sur raccord bicône récemment mis en place
- N°3203 : Bonjour, j'ai remplacé un piquage sur tube cuivre de 12 par un T Bicone car la soudure fuyait et que je ne sais pas souder. J'ai coupé le T, nettoyé les tubes et placé le raccord bicone. Depuis, il y a une légère fuite...
- 3. Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
- N°4218 : Bonjour Est-il possible de raccorder le gaz avec un raccord avec bague ? L'étanchéité se fait-elle quand on insère le tube de cuivre ? Merci.
- 4. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
- N°9579 : Bonjour. Grand débutant que je suis, pouvez-vous m'éclairer sur le type de raccord présent sur la photo ? Après avoir ré-ouvert la vanne qui alimente cette pièce, je constate que ce raccord fuit goutte à goutte par sa...
- 5. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 6. Réaliser étanchéité raccord gaz butane
- N°5038 : Bonjour à tous, je suis actuellement hésitant concernant la meilleure façon de refaire l'étanchéité d'un raccord de tuyaux pour une table de cuisson utilisant du gaz butane. La table est raccordée à la bouteille, située sur...
- 7. Raccord non standard PVC
- N°5559 : Bonjour, Je voudrais raccorder un tuyau de 40mm sur un tube de 110. Mais le raccord doit se faire à l'intérieur du 110 car ce tuyau est coupé à ras d'un mur de béton. Le diamètre intérieur de ce tuyau doit avoisiner les...
- 8. Étanchéité raccord multicouche à sertir / raccord écrou libre à visser
- N°8380 : Bonjour. Je suis en train d'équiper une salle de bain avec du multicouche que je raccorde sur 2 nourrices avec sorties mâles à visser 1/2. J'ai un souci d'étanchéité avec mes raccords multicouches et ces nourrices, j'ai...
- 9. Installation raccord bicône radiateur
- N°6287 : Bonjour à tous, Je dois installer un radiateur 6 connexions par les 2 connexions du dessous. C'est un modèle de grande surface de bricolage. Mon système de chauffage est en cuivre. Ils vendent ce genre de raccord fait...
- 10. Raccord d'arrivée d'eau collé avec résine
- N°8809 : Bonjour Je voulais changer mon groupe de sécurité car il fuit mais je vois que le raccord d'arrivée d'eau a été collé avec de la résine, je voulais de le démonter mais j'hésite. Un conseil serait le...
