Retrouver un puisard enterré sans plan
1902
Plomberie humidité maison : Retrouver un puisard enterré sans plan
Nous avons un grand terrain et à chaque orage un garage inondé car les canalisations sont bouchées, or impossible de trouver le puisard dans le terrain et l'entreprise de nettoyage n'intervient que si nous savons où il est, donc on tourne en rond. J'ai essayé de suivre les tuyaux avec une tige en PVC mais apparemment le puisard est trop loin. Que faire ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Prendre son courage à deux mains et ouvrir une tranchée qui suit le tuyau.
Fiches 2 plomberie bricolage
Peut-être qu'un sorcier le retrouverait avec sa baguette ou son pendule. Ce n'est pas une plaisanterie, si cela n'aboutit pas il y aura toujours la solution de la tranchée. (bon courage)
Fiches 3 plomberie bricolage
Les tuyaux d'évacuation d'eau pluviale sont enterrés souvent profondément ; donc faire une tranchée jusqu'au puisard peut être un travail de titan ! Pour ma part il existe plusieurs solutions :
1) Vous êtes hors réseau donc vous pouvez demander l'intervention des pompiers qui sont équipés pour déboucher les canalisations (si en dehors propriété = service assainissement)
2) Vous pouvez louer un nettoyeur haute pression (130 bars mini.) équipé d'un flexible spécial pour le débouchage des canalisations (long. jusqu'à 10M)
3) Après débouchage de la canalisation vous pouvez faire contrôler votre canalisation à l'aide d'une CAMERA afin de repérer votre puisard (s'adresser au service de l'assainissement pour le coût)
4) La tranchée = dernière solution.
Bon courage ! Guy.
P.S. : Pour toutes interventions de ce type, il faut passer par la mairie.
Fiches 4 plomberie bricolage
J'ai eu un problème analogue cet été. Impossible pour moi de trouver la canalisation d'évacuation : les regards se rejoignaient. La seule solution pour moi a été d'utiliser un furet avec des rallonges (50 à 60m) branché sur un nettoyeur haute pression. En fait les canalisations passent sous la maison (avec branchement non visible) pour rejoindre un autre réseau. Seul l'utilisation du furet a été efficace. Bon courage.
Fiches 5 plomberie bricolage
Trois solutions pour retrouver son puisard :
- Introduire dans la canalisation, au niveau d'un des regards le plus proche de la position théorique du puisard, un jeu de cannes de ramonage sans son hérisson. Elles sont suffisamment souples pour passer dans la canalisation, il est possible de mettre des rallonges les unes après les autres sans limitation de longueur. Repérer l’orientation de la canalisation et la longueur introduite.
Grâce à ce procédé, vous aurez à peu près la position de votre puisard. Avec un burin de bonne longueur ou équivalent, faire alors des sondages dans le sol (quadrillage de 50cm). Normalement, le couvercle n’est pas à plus de 50cm de profondeur. Compter 15 € le jeu de 7m. Deux jeux sont souvent nécessaires.
- Louer un détecteur de cavité. Après une trentaine de minutes de formation chez le loueur, il faut moins de 30 minutes pour trouver le puisard. Location entre 100 et 200 € la journée en fonction de la qualité du matériel loué.
- Faire passer une mini caméra dans la canalisation. Cette prestation est disponible auprès de sociétés d’assainissement. 500 € la prestation.
23 mars 2012 à 13:40
Fiches 6 plomberie bricolage
Vous pouvez également faire appel à une détection "EMS" en moins de 30 minutes il sera positionné, sa profondeur et sa charge également, coût 161 € frais de déplacement en sus.
www.solexplore.com
smile
05 décembre 2012 à 16:21
Proposer une réponse à Retrouver un puisard enterré sans plan
  • 1. Problème puisard bouché
    N°4957 : Bonjour, Dans la cave de notre maison où 5 personnes vivent, nous avons une fosse septique de 2000 litres où seuls les WC se déversent. Depuis qu'un jour 35 personnes, qui arrivaient de loin, ont toutes utilisé les WC, il y a eu...
  • 2. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 3. Avis plan évacuations eaux usées
    N°9127 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ce plan des évacuations d'eaux usées, que je souhaite refaire complétement, concernant une maison RDC + 1 étage. J'ai actuellement 2 sorties vers l'extérieur (tout à l'égout) : une...
  • 4. Installer robinet sur plan de travail en stratifié
    N°239 : Bonjour. Je voudrais installer un robinet directement sur un plan de travail en stratifié (car j'ai deux éviers ronds séparés). Il faut donc que je perce ce plan de travail, mais avez-vous des conseils pour fixer le robinet...
  • 5. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 6. Rehausser un mitigeur à fixer sur le plan de travail
    N°6149 : Bonjour, J'ai un mitigeur presque neuf qui me plait mais suite au changement du lavabo (j'ai posé une vasque bol) il est trop bas. Savez-vous s'il existe des rehausseurs pour que je ne doive pas racheter un autre mitigeur...
  • 7. Peut-on mettre de l'acide chlorhydrique dans un puisard
    N°3969 : Nous avons vidangé et nettoyé notre fosse septique ainsi que notre puisard le 6 avril dernier, apparemment notre puisard n'est plus en fonction car le résultat c'est que tout est plein, le puisard a rejeté en plus son surplus...
  • 8. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 9. Plan de ma plomberie conforme ou non ?
    N°9088 : Bonjour à tous. Je viens vers vous aujourd'hui car je suis actuellement occupé de rénover ma maison dans son intégralité et j'en suis à l'étape de ma plomberie. Je me suis donc pas mal renseigné à ce sujet et j'ai donc...
  • 10. Avis sur plan de plomberie circuit d'alimentation évacuation eau
    N°5986 : Bonjour à tous, Je me lance actuellement dans la rénovation de la plomberie de ma maison. J'ai tout le système d'arrivée d'eau à repenser ainsi que tout le système d’évacuation (qui va vers une fosse septique). J'ai...
>>> Résultats suivants pour : Retrouver un puisard enterré sans plan >>>
collier plomberie pvcrobinet mitigeurprobleme demontage mitigeur douche 01cable mecanisme de chasse trop long
