Chasse d'eau non réglementaire
1161
Plomberie humidité maison : Chasse d'eau non réglementaire
Mon WC est installé dans un coin triangulaire de la salle de bains, derrière la baignoire, avec une "trombe" comme chasse d'eau. Ras le bol de faire venir un plombier tous les 6 mois parce qu'il y a une fuite récurrente sur le joint d'arrivée d'eau (trop dur pour pouvoir le régler moi-même). Je voudrais régler le problème en changeant de système, mais je n'ai pas la place de mettre une chasse d'eau rectangulaire derrière le WC, il faudrait qu'elle fasse 32 ou 35 cm maximum en profondeur au fond et 45 devant. Quelqu'un a-t-il entendu parler d'une chasse d'eau en forme de trapèze ? Merci de vos réponses.
Fiches 1 plomberie bricolage
Hello, il existe des chasses d'eau cylindriques de différents diamètres. Lao
Proposer une réponse à Chasse d'eau non réglementaire
  • 3. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 4. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 5. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 6. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 7. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 8. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 9. Chasse d'eau voisin eau de ma chasse remonte
    N°2632 : J'habite au R.D.C. d'un immeuble de 4 niveaux, quand les voisins du dessus tirent leur chasse d'eau, un refoulement d'air fait remonter violemment le niveau d'eau de ma chasse, ceci est désagréable quand j'utilise mes toilettes....
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau non réglementaire >>>
regler bonde eviertrompe a eaubricovideo raccord pe nouveau robinet 05probleme demontage mitigeur douche
