Problème de pression d'eau ballon d'eau chaude
4458
Conseils des bricoleurs plomberie : Problème de pression d'eau ballon d'eau chaude
Bonjour, voici mon problème. J'ai refait toute la plomberie à neuf dans ma maison et à l'époque mon ballon d'eau chaude gouttait au niveau du groupe et on m'a conseillé de mettre un réducteur de pression à l'arrivée générale et à l'entrée du ballon, ce que j'ai fait !
Depuis le groupe ne fuit plus mais je n'ai plus de pression à mes robinets et j'ai beaucoup plus d'eau froide que d'eau chaude pourtant le ballon est réglé sur maxi ! Aidez-moi ! Merci d'avance.
15 octobre 2009 à 01:29
JM
JM
123 messages
Un réducteur de pression sur l'arrivée générale suffit, il n'y a pas lieu d'en mettre un sur le ballon, c'est certainement cela qui vous freine le débit.
Supprimez celui du ballon et réglez l'autre à 3 bars et tout rentrera dans l'ordre.
Cordialement,
14 octobre 2009 à 12:03
Il suffit de régler votre réducteur : vous devez avoir une vis dessus, desserrez-la.
14 octobre 2009 à 20:56
Bob
Bob
2 509 messages
Bonjour, vous avez été mal conseillé, au lieu de mettre un réducteur de pression il fallait mettre un vase d'expansion sanitaire pour éviter que le groupe de sécurité ne goutte, vous dîtes que vous avez refait toute la plomberie, avez-vous passé des tuyaux de section suffisantes ? Cordialement, Bob35.
14 octobre 2009 à 19:39
Proposer une réponse à Problème de pression d'eau ballon d'eau chaude
  • 1. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 3. Problème changement ballon ECS moins de pression
  • 4. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 5. ballon d'eau chaude plus de pression
    N°40 : Bonjour, j'ai un petit problème avec mon ballon d'eau chaude. L'eau chauffe, mais je n'ai presque plus de pression, l'eau froide elle reste à une pression correcte (celle d'origine). Si vous avez une idée de l'origine de cette...
  • 6. Problème de pression ballon d'eau chaude
    N°1446 : Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3...
  • 7. Problème vidange ballon d'eau chaude
  • 8. Pas de pression eau chaude
  • 9. Ballon d'eau chaude changé toujours problème eau chaude
  • 10. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 11. Problème pression d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Problème de pression d'eau ballon d'eau chaude >>>
g s plomberiebricolage plomberie plomberie realiser un raccordbricovideo probleme fixation robinet vis base
