Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
Conseils réparation plomberie maison : Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
J'ai quelques soucis au niveau des évacuations des appareils sanitaires.
En effet, lorsque j'utilise, que ce soit la baignoire, la douche ou les lavabos, ceux-ci n'évacuent plus.
Je pensais qu'il y avait un bouchon, mais après utilisation de produits de débouchage, d'une pompe de débouchage, toujours le même problème.
Ce qui est le plus bizarre, c'est que par exemple, pour la douche, le bac ne se vide pas puis d'un coup, comme s'il yavait un appel d'air, tout se vide en quelques secondes.
Est-ce un problème de ventilation (s'il y en a sur les E. U) ?
26 novembre 2009 à 10:30
S'il n'y a pas d'évent en haut de la colonne, il est normal que vous ayez un phénomène comme le votre. Regarder de ce côté, ou s'il y en a un en toiture, comble, ou autre il est peut être simplement bouché. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:33
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
- N°5979 : Bonjour, Je sais que la question a été maintes fois abordée mais chaque configuration de tube d'évacuation étant quasi unique, je préfère vous présenter la mienne. Donc je viens d'acheter et j'ai récupéré une...
- 3. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
- 4. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
- N°5964 : Bonjour à tous. Je sais que le problème a été maintes et maintes fois évoqué sur ce forum... mais malgré tous ces avis, je n'ai pas réussi à résoudre mon problème. Et, pour être plus clair (je l'espère !) je vous...
- 5. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 6. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
- N°5271 : J'habite un vieil appartement type année 50 60, et en enlevant le bidet, j'ai retiré la vieille évacuation (en zinc ou laiton selon moi) au raz du mur (ce que je n'aurais pas dû faire je crois), car l’évacuation dans le...
- 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 8. Problème d'évacuation d'eau
- N°462 : Bonjour, j'ai un problème d'évacuation d'eau : - L'eau de la douche ou du lavabo de la salle de bain met du temps à s'évacuer et lorsque cela se fait, on entend des glouglous dans l'évier de la cuisine (même niveau) -...
- 9. Problème évacuation évier
- N°6538 : Bonjour. N'étant pas très doué en plomberie, je viens chercher de l'aide pour mon problème. J'ai acheté une maison mais le problème n'est pas apparu de suite même si il y avait quelque fuite avant. Mon problème est...
- 10. évacuation évier problème
- N°127 : Bonjour, je rencontre un problème avec l'évacuation de mon évier. Pensant que la canalisation était bouchée, j'ai mis du déboucheur et j'ai enfilé un furet de 3 mètres de long (rien n'y fait), celui-ci entre sans difficulté....
