Problème dimensions pour remplacement WC
Rénovation plomberie maison : Problème dimensions pour remplacement WC
Bonjour à tous, suite à un petit problème, je dois changer mes WC... Or je les avais fait monter il y a de ça 20 ans. Je me trouve dans l'incapacité de retrouver des WC correspondants ! => cheminée verticale à 240mm du mur, diamètre de cheminée 75mm !
Le problème, c'est qu'à 240, nous ne trouvons que des 100mm de diamètre. Pour installer les toilettes précédentes, il avait fallu mettre un réducteur de diamètre, et la personne qui s'en était chargée avait collé le réducteur dans le tube pvc d'adaptation... Où retrouver des toilettes de même dimension ? Ou alors, comment décoller l'adaptateur pour en mettre un de 100mm ? Merci à tous pour votre aide. Bencho.
17 avril 2008 à 02:42
Votre WC est très certainement de marque PORCHER et de type Aspirambo.
Vous pouvez en retrouver un chez un distributeur PORCHER G.B.
18 avril 2008 à 14:21
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Problème d'évacuation WC
- 3. Problème évacuation eaux usées des WC
- N°7740 : Bonjour. Ma maison possède 2 WC, l'un à l'étage, l'autre au RDC. Les eaux usées de ces 2 WC sont envoyées à l'égout général en passant par un regard situé à l'extérieur de ma maison. Les eaux usées des toilettes de...
- 4. Problème d'évacuation de WC
- N°1393 : Bonjour. Nous avons une mauvaise évacuation des WC. Nous sommes dans l'obligation de tirer 2 à 3 fois la chasse pour évacuer le contenu de la cuvette. Après avoir utilisé plusieurs déboucheurs, nous n'avons toujours pas...
- 5. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
- 6. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
- N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
- 7. Problème WC fosse septique et évent
- N°5495 : Bonjour. Lorsque je tire les chasses des WC du sous-sol au premier, l'eau s'évacue au ralenti, mais le problème est immédiatement résolu dès que je retire l'évent en amont du circuit. Je pense que le problème se situe au...
- 8. Problème fixation abattant WC vertical
- N°3206 : Bonjour, Je dois remplacer un abattant de WC dont la fixation se fait verticalement sur un modèle Selles qui s'est cassé. Mais tous les abattants standards sont à fixation horizontale ! Où peut-on se procurer un modèle...
- 9. Pipe WC remplacement de WC
- N°7255 : Bonjour, Suite au démontage de mon ancien WC sortie horizontale, je me suis aperçu que la sortie du WC ne s’enfonçait pas totalement jusqu'à la butée de la pipe. Il y a peu près 4-5cm d’écart entre la sortie et la...
- 10. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
- N°7699 : Bonjour à tous. Résumé de mes malheurs : 1. Toilettes et mécanisme chasse d'eau anciens modèles. Le mécanisme est sommaire mais est remplacé à neuf (cf photos 1 et 2). 2. Il subsiste une fuite au niveau du joint de...
