Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
Conseils des bricoleurs plomberie : Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide sanitaire et qu'il y aura un plancher chauffant hydraulique. Puis-je faire passer mon PER et mes gaines électriques directement attachés aux ferrailles coulées dans la dalle béton et les faire sortir à l'endroit désiré ? Dois-je les faire passer par-dessus ma dalle béton et les noyer dans une chape de ravoirage ? Ou dois-je faire des réserves dans la dalle béton et tout faire passer dans le vide sanitaire ? Merci d'avance pour vos réponses.
Le mieux c'est le vide sanitaire, si il y a une fuite vous vous en apercevrez de suite et vous pourrez la réparer sans difficulté. Les plus gros sinitres sont toujours causés par des canalisations encastrées.
Je suis moi aussi d'accord pour le vide sanitaire. Par contre attention à la mise en oeuvre. Les gaines électriques doivent être dissociées du chauffage. Le mieux c'est de les faire passer sous l'isolant de votre chauffage ou si possible en périphérie. Pas de gaines électriques noyées avec les tuyaux de chauffage. Pas non plus de tuyaux de chauffage attachés sur les treillis. Le mieux dans la réalisation d'un chauffage par le sol est d'utiliser des plaques à plots en polystyrène spéciales pour le chauffage par le sol. La mise en oeuvre sera bien plus aisée. Reggae night
- 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 2. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 3. Passage tubes PER dans vide sanitaire
- N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
- 4. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
- N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
- 5. Fuites raccords PER eau sanitaire maison
- N°9900 : Bonjour. J'ai attaqué le circuit d'eau sanitaire de ma maison en PER aujourd'hui. Franchement, je ne sais pas quoi faire ! J'ai d'abord installé un raccord américain (Ø14 - 20/27) à mon tuyau en cuivre d'arrivée d'eau...
- 6. PER en vide sanitaire
- N°617 : Est-il possible de passer du PER en vide sanitaire, mon maître d'oeuvre me le déconseille, que dois-je faire ?
- 7. Fixer un réseau PER sous un hourdis
- N°3441 : Bonjour, j'envisage de faire toute mon installation sanitaire (eau chaude et froide) en PER. La maison comprend un vide sanitaire très accessible sur l'arrière et un garage en sous sol devant, les deux sont...
- 8. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
- N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
- 9. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
- N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
- 10. Raccord robinet extérieur cassé
- N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
