Fuite sur robinets mitigeurs neufs
3631
Travaux plomberie maison : Fuite sur robinets mitigeurs neufs
J'ai changé mes 3 robinets mitigeurs : cuisine, douche et lavabo il y a 3 jours.
J'ai toujours un goutte à goutte sur celui de la douche sur la partie du haut au niveau du fermoir.
J'ai vissé la petite vis ! J'ai 9 bars avec les robinets fermés et 4 ouverts.
Je cherche une solution ou un conseil, merci d'avance.
08 janvier 2009 à 03:20
Forum plomberie Maison 1
9 bars c'est beaucoup trop, il faut mettre un réducteur de pression après votre compteur car les mitigeurs à cartouche céramique craignent les fortes pressions. 3 bars suffisent largement. Cordialement.
Forum plomberie Maison 2
HVS
HVS
444 messages
Si vous avez 9 bars, c'est trop (je crois que c'est 3 bars max dans une maison), c'est pour ça que vos mitigeurs ont des fuites ! Il faut mettre un limiteur de pression sur votre installation !
Forum plomberie Maison 3
Bonsoir, renseignez-vous auprès de votre concessionnaire d'eau, obtenez de son cahier des charges les pressions mini et maxi que son réseau doit délivrer. Et 9 bars, si cela est vérifié, ne conviennent à vos robinets !
Forum plomberie Maison 4
Bonjour, à la réponse N°3 le fournisseur n'a pas d'obligation en pression haute, c'est à l'utilisateur de poser un détendeur, quant au 9 bars, je suis très sceptique sur ce chiffre.
G. B.
10 janvier 2009 à 04:51
Proposer une réponse à Fuite sur robinets mitigeurs neufs
  • 1. Fuite robinets suite à remplacement colonnes de fonte d'évacuation eaux usées
    N°4673 : Le plombier mandaté par le syndic a remplacé les colonnes de fonte d'évacuation des eaux usées et les colonnes montantes sur les 6 étages de mon immeuble. Ils ont placé un robinet d'arrêt à 80 cm du sol sur cette nouvelle...
  • 2. Entraxe des robinets mitigeurs thermostatique est il standard
    N°3650 : J'ai un mitigeur thermostatique qui ne laisse plus passer l'eau chaude malgré un séjour dans le vinaigre, je me décide donc à le changer, aussi je voudrais savoir si l'entre-axe des robinets mitigeurs thermostatiques est...
  • 3. Fuite d'eau sous l'évier avec tous les robinets fermés
    N°5093 : Bonjour Jusque là, je n'ai jamais eu à réparer une fuite d'eau et, aujourd'hui, je compte sur votre aide pour y parvenir. La fuite d'eau est située sous l'évier de la cuisine, au niveau d'un des 2 tuyaux souples raccordées au...
  • 4. Entretien robinets mitigeurs GROHE
    N°5470 : Bonjour à tous, Mes robinets mitigeurs Grohe, après 13 ans de service, mériteraient un peu d'entretien. D'autant que le levier a tendance à retomber et donc à refermer l'arrivée d'eau. Que faut-il changer pour résoudre ce...
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Fuite jonction panneau wedi et mitigeur
    N°5977 : Bonjour, Nous avons conçu un meuble vasque en béton cellulaire et panneau wedi. Le wedi est utilisé en plateau sur lequel reposent nos 2 vasques (à poser). Nous y avons également incorporer 2 mitigeurs hairs, ceux-ci...
  • 7. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 8. Problème fuite eau chaude
  • 9. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 10. Problème fuite eau usée
>>> Résultats suivants pour : Fuite sur robinets mitigeurs neufs >>>
reparation wcg s plomberiepb douchette robinet jacob delafon bricovideoraccord cuivre plomberie 04
