Température homogène mitigeur neuf
3059
Réponses plomberie : Température homogène mitigeur neuf
Bonjour, je viens de faire poser un mitigeur thermostatique dans ma salle de bains (marque HANSGROHE), bouton pour le débit et bouton pour la température.
Et je n'arrive pas à avoir une température homogène quand je prends ma douche.
Cela alterne systématiquement entre eau chaude / eau froide sans se stabiliser. On peut prendre une douche mais ce n'est pas agréable et on a tendance à s'ébouillanter. L'eau chaude est produite par une chaudière collective.
Je me demande à quoi cela est dû :
- à l'infrastructure de l'installation (mais dans la cuisine j'ai un mitigeur et pas ce genre de soucis)
- à une défaillance de l'appareil (tout neuf)
- à une mauvaise installation (j'en ai vu de tous les couleurs avec mon installateur...) Merci par avance de votre réponse.
03 juin 2008 à 02:28
Proposer une réponse à Température homogène mitigeur neuf
  • 1. Mitigeur de douche réglage température bloquée
    N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
  • 2. mitigeur thermostatique variations de température
    N°94 : Bravo pour votre site ! J'ai un mitigeur thermostatique, et depuis peu, l'eau qui en coule connait des variations de chaleur et ne correspond plus à la température indiquée sur le robinet ? Faut-il remplacer tout le mitigeur ou...
  • 3. Mitigeur thermostatique ne régule plus la température
    N°387 : Bonjour, Notre mitigeur thermostatique a bien fonctionné pendant plusieurs mois. Depuis peu, l'eau est de plus en plus froide, même réglée en température maximum au-delà du clapet de sécurité, l'eau n'est que tiède....
  • 4. Mitigeur thermostatique problème température trop basse
    N°5259 : Bonjour, Je possède 2 salles de bain, avec chacune un mitigeur thermostatique au niveau de la douche. Depuis quelques semaines, j'ai dû progressivement augmenter la température de réglage sur les robinets pour obtenir une...
  • 5. Problème température mitigeur thermostatique bain et douche Grohe
  • 6. Variation de température sortie mitigeur suite travaux plomberie
    N°3643 : Bonjour, suite à des travaux de plomberie (extension de l'installation pour création d'une salle de douche), je constate d'une part une perte de pression au niveau du robinet, deux lavabos dans la salle de bain existante ainsi...
  • 7. Problème réglage température mitigeur thermostatique
    N°6976 : Bonjour, Donc voilà mon problème je n'arrive pas à régler mon mitigeur thermostatique sur une température d'eau tempérée, en effet ou bien l'eau est froide ou bien l'eau est bouillante. Est-ce possible que ça vienne du...
  • 8. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 9. Problème température eau chez voisins mitigeur thermostatique
    N°3451 : Bonjour. j'habite dans un immeuble de 7 étages. Nos voisins de dessus ont des problèmes de température d'eau chaude qui met beaucoup de temps à arriver. Le gardien a procédé à des tests, et il s'avérait que certain mitigeurs...
  • 10. Mitigeur douche impossible de régler la température
    N°6993 : Bonjour, Je vais essayer d'être clair... voilà mon souci, il m'est impossible de régler la température du mitigeur de la douche. La poignée côté température tournait dans le vide ; j'ai donc enlevé la poignée qui...
>>> Résultats suivants pour : Température homogène mitigeur neuf >>>
panne chauffe eau 01robinet mitigeurbricovideo demontage mitigeur de douche 01pb debit robinet cuisine
