Réparer tube colonne douche percé
4461
Astuces dépannage plomberie : Réparer tube colonne douche percé
Le tube d'arrivée d'eau (la colonne) de ma douche s'est percé dans un des coudes (l'ensemble a 5 ans) avant le pommeau.
Comment réparer celui-ci (il y a un jet qui va droit sur la bouche de VMC) sans soudure de manière fiable ?
Trouve-t-on dans le commerce une colonne standard ?
Et dernière question, mais la plus importante : pourquoi ce(s) trou(s) ?
Merci pour vos réponses.
Problèmes 1 plomberie maison
Au bout de 5 ans c'est un peu bizarre. Avec la marque et la référence de la douche, vous devriez retrouver les pièces détachées. Sinon démonter et voir un fournisseur. Cordialement. YVES.
16 octobre 2009 à 21:35
Problèmes 2 plomberie maison
Merci de votre réponse. Avez-vous une idée de pourquoi il s'est percé ?
17 octobre 2009 à 18:35
Problèmes 3 plomberie maison
L'eau est peut être acide. Faire un test d'acidité.
On trouve ces tests dans le commerce genre grandes surfaces de bricolage, un fournisseur en plomberie chauffage. Si le test est correct le matériel est peut être de mauvaise qualité. YVES
18 octobre 2009 à 17:21
Proposer une réponse à Réparer tube colonne douche percé
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Douche bouchée siphon non démontable ?
    N°7429 : Bonjour, Je suis perplexe. Ma douche est bouchée, j'ai une fosse septique. J'ai essayé bicarbonate et vinaigre dont j'ai l'habitude mais cela ne fonctionne pas. L'évacuation est faite de la manière suivante: pas de trappe...
  • 3. Réparer bac à douche Panda en PVC
    N°1428 : Bonjour. Dans une cabine de douche Panda en PVC, j'ai le bac qui présente des fissures. Avec quel produit, ou quelle colle puis-je le réparer ? Merci.
  • 4. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 5. Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
    N°245 : Bonjour. Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ? Et quel est l'écartement entre les tuyaux ? Y a t-il une norme à respecter ? Merci.
  • 6. Colonne de douche à ciel ouvert faut-il la fermer ?
    N°7600 : Bonjour à tous ! J'ai récemment emménagé dans un appartement dont la colonne de douche n'est pas fermée, et pour cause, le bras de douche qui relie la colonne au plafond de douche est trop long pour être installé dans une...
  • 7. Problème colonne de douche
    N°8410 : Bonjour à tous. J'ai fais appel à un artisan pour la rénovation de ma salle de bain. Il était très incompétent. J'ai été obligé de finir les travaux moi même. Le problème c'est que j'ai un soucis avec la colonne de...
  • 8. Pliage colonne de douche
    N°6542 : Bonjour à tous, Je souhaiterais savoir si un léger pliage d'une colonne de douche est envisageable. Lien de la colonne : http://www.lapeyre.fr/colonne-de-douche-non-hydromassante-new-york-FPC1612497 D'après le site, c'est...
  • 9. Rallonger colonne de douche
    N°5978 : Bonjour, Je viens d'installer un kit de colonne de douche mais malheureusement j'ai posé le mitigeur trop bas et la colonne doit être prolongée d'une trentaine de centimètres pour un bon fonctionnement. Connaissez-vous un...
  • 10. Départ réseau PER et distance receveur de douche
    N°9155 : Bonjour. Je souhaite étendre mon réseau de plomberie actuel cuivre par du PER, en partant du RDC où sont situés l'arrivée principale et le départ d'eau chaude pour créer un réseau au 2éme étage qui est vierge. Je poste...
>>> Résultats suivants pour : Réparer tube colonne douche percé >>>
evier bouche 3evier bouche 1probleme debit robinet avec douchettefissure colonne fonte 02
