Recherche accélérateur chauffage marque Caloryl
4711
Réponses plomberie : Recherche accélérateur chauffage marque Caloryl
Bonjour, mon accélérateur de chauffage est HS. Ce matin mon compteur électrique a disjoncté! si je débranche la prise de cet appareil le problème électrique est résolu, donc il me faut remplacer l'accélérateur impérativement : il s'agit d'un accélérateur Caloryl 220 V
datant de 1973. Ou peut-on le trouver ? Merci
13 janvier 2010 à 09:25
Astuces 1 plomberie maison
JM
JM
123 messages
Vous devez certainement avoir un Eurocalory de Julien et Mège de couleur jaune moutarde.
Pour le remplacer, il faut un modèle de 130 d'entraxe avec filetage sur lequel vous vissez deux brides vendues séparément (chez les grossistes en sanitaire et chauffage).
Relevez la référence pour avoir l'équivalent dans une autre marque et la même puissance, ils ont en général un tableau comparatif d'échange d'une marque à l'autre.
Cordialement,
14 janvier 2010 à 12:32
Astuces 2 plomberie maison
Vous pouvez voir le type d'accélérateur qu'il vous faut sur le site du fournisseur www.diff.fr
17 janvier 2010 à 13:31
Proposer une réponse à Recherche accélérateur chauffage marque Caloryl
  • 1. Recherche ancienne tête de robinet SGF
    N°9232 : Bonjour. Nouveau dans le forum, je recherche pour rénovation des têtes de robinet à piston en 1 “ (25 mm), marque SGF… Bien sûr les grandes enseignes du bricolage m’envoient paître ! Pourriez-vous m’indiquer des...
  • 2. Problème régulateur de chauffage marque TEM VS 5500 eco
    N°6374 : Bonjour, J’ai un souci d’installation d’un régulateur de chauffage de la marque TEM VS 5500 eco (site internet de la marque www.tem.ch). Voici le contexte d’utilisation de celui-ci : - Je rénove une maison pour...
  • 3. Recherche tirette pour toilette marque La Trombe
    N°4368 : Bonjour, je souhaiterai acheter une tirette de marque La Trombe, enfin le bout de plastique qui sert à tirer la chasse d'eau, car nous l'avons perdu... En magasin, je me suis entendu dire qu'il fallait tout changer ! C'est un petit...
  • 4. Recherche marque de bonde de douche
    N°8267 : Bonjour. J'ai perdu la cloche pour les odeurs. Elle est en caoutchouc mais je n'arrive pas à trouver la marque de la bonde. Mon receveur plat est un Centuria Stone et le plombier ne se rappelle pas de la marque de la...
  • 5. Recherche plaques en fonte pour chauffage insert
    N°3955 : Bonjour. Où pourrai-je me procurer des plaques de fonte pour ajouter un chauffage avec circuit à eau dans mon insert ? Merci du renseignement.
  • 6. Recherche bouteille de mélange pour chauffage central
    N°809 : Bonjour, je modifie mon installation de chauffage central et je suis à la recherche d'une bouteille de mélange capacité 15 ou 20 litres, où en trouver à un prix raisonnable ? Merci.
  • 7. Recherche marque bonde de douche
    N°8480 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que le plombier qui m'avait installé le receveur de douche Acquabella a oublié (!) certains éléments dans la bonde (au moins le siphon), d'où les odeurs que je n'avais pas avant. Parti à...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Recherche modèle et marque pièce mécanisme WC suspendu
    N°9112 : Bonjour, J'ai un souci sur mes toilettes suspendues. Celles-ci ne fonctionnent plus. Le mécanisme (ci-joint) est introuvable. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ? Je n'ai pas envie et pas prévu le budget pour tout...
  • 10. Recherche marque système des toilettes
    N°8607 : Bonjour. J'ai jeté la plaque couvrant le système de plomberie de mes toilettes suspendues. A ceux qui ont déjà compris le problème : "pas tapé sivouplé". Avant de passer à la destruction des toilettes suspendues, je...
>>> Résultats suivants pour : Recherche accélérateur chauffage marque Caloryl >>>
outillage plomberie bricolageplomberie pvc collierinstallation plomberie relie a un forage bricovideoplomberie raccords multicouche bricovideo
