Raccordement maison sortie PER au tuyau de 20 de l'extérieur
3641
Questions plomberie maison : Raccordement maison sortie PER au tuyau de 20 de l'extérieur
Bonjour. Comment raccorder ma sortie PER au tuyau de 20 de l'extérieur ? Merci.
09 janvier 2009 à 03:25
Bonjour, allez chez un fournisseur, type GSB ou quincaillerie en gros, vous y trouverez tous les types de raccords, dont des métallo-plastiques..
Merci de fournir une photo ou plus de détails. a+
11 janvier 2009 à 04:20
Proposer une réponse à Raccordement maison sortie PER au tuyau de 20 de l'extérieur
  • 2. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Plombier parti à l'étranger problème raccordement maison
    N°3636 : Bonjour, mon plombier est parti à l'étranger après nous avoir fait l'installation des tuyaux dans notre maison (en construction). Mon mari a réalisé les tranchées, et mis le tuyau de 20 dans le poly, celui-ci raccordé au...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 7. WC broyeur raccordement fosse septique
  • 8. Gaz raccordement extérieur vers sous sol
    N°6273 : Bonjour à tous, Je fais actuellement refaire le dallage qui longe ma maison sur 2,5 m de large. J'ai choisi la pose de dalles sur gravier / sable. Je souhaite préparer l'arrivée du gaz en sous-sol afin de ne pas à avoir à...
  • 9. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 10. Outils raccordement tuyau plymouth
    N°1332 : Bonjour, pour installer une fontaine de jardin je dois me raccorder et rallonger un tuyau d'adduction (polypropylène ou per), et je ne connais pas le principe de la pose de raccord ou robinet. Faut-il fileter le polypropylène ou...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement maison sortie PER au tuyau de 20 de l'extérieur >>>
bricolage travaux plomberieraccord robinet plomberiedegats des eaux avis travaux 07radiateur et tuyau depot bleu 01 bricovideo
