Problème Sanibroyeur Sanipack
4651
Travaux réparation plomberie : Problème Sanibroyeur Sanipack
J'ai un problème avec un Sanibroyeur SFA Sanipack.
J'ai un WC, une douche, un lavabo et le groupe de sécurité du chauffe eau qui sont évacués par ce Sanibroyeur.
Il se déclenche bien, mais c'est pour l'arrêt que le problème survient (mais pas tout le temps).
Il ne s'arrête pas, il faut que l'on tire la chasse d'eau pour qu'il s'arrête.
Je l'ai démonté (mais non ouvert) je l'ai nettoyé à l'eau au jet avec une forte pression, c'est facile avec les ouvertures qu'il a.
J'ai utilisé à plusieurs reprises le nettoyant spécial, mais cela ne change rien.
Pouvez-vous me dire quoi faire, par avance merci.
Jean-Pierre
24 décembre 2009 à 09:49
Fiches 1 travaux plomberie
JM
JM
123 messages
Bonjour, ce pourrait être votre groupe de sécurité qui coule en permanence et qui rempli la cuve du broyeur, l'empêchant de s'arrêter !
Ceci n'est qu'une hypothèse.
25 décembre 2009 à 12:03
Fiches 2 travaux plomberie
Pierre
Pierre
80 messages
Merci, mais le groupe fonctionne bien.
Le broyeur s'arrête mais uniquement lorsque l'on actionne la chasse d'eau. Jean
26 décembre 2009 à 13:06
Fiches 3 travaux plomberie
PL
PL
13 524 messages
Ce n'est pas logique, le broyeur stoppe lorsque il y a de l'eau ! N'y aurait-il pas un branchement inversé sur la commande niveau haut ? Ouvrir et faire un essai manuel. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:21
Fiches 4 travaux plomberie
Je suis le poseur de la question.
J'ai essayé beaucoup de choses sans résultat.
J'ai emmené le Sanibroyeur chez un réparateur agréé, il a changé la membrane et le minirupteur, coût 196,69 €. J'ai remis en service depuis peu et ça fonctionne.
Je pense que cela provenait du fait que la membrane n'était plus assez souple pour revenir à sa place lorsque la pression diminuait et conservait l'appui sur le contact.
De toute façon, je ne me voyais pas ouvrir le Sanibroyeur car il doit y avoir un joint pas facile a remettre en place. Merci à ceux qui m'ont aidé.
Jean-Pierre
14 janvier 2010 à 12:09
Proposer une réponse à Problème Sanibroyeur Sanipack
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. problème sanibroyeur l'eau ne coule pas
    N°202 : J'ai une personne qui a un sanibroyeur dans sa salle de bain. Le problème est que malgré que l'arrivée d'eau soit bonne, il n'y a pas d'eau qui coule quand on actionne le systéme. On entend bien ce dernier se mettre en action...
  • 3. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 4. Bruit bizarre Sanibroyeur problème de Sopalin
    N°5827 : Bonjour, J'ai un petit souci, hier comme un idiot j'ai mis DEUX malheureuses feuilles de Sopalin dans mon Sanibroyeur. Depuis, à chaque fois que je tire la chasse, mon Sanibroyeur fait un bruit bizarre... (genre une hélice qui...
  • 5. Problème Sanibroyeur ne s'arrête pas
    N°988 : Bonjour, Le moteur de mon Sanibroyeur SFA ne s'arrête plus. Je suis obligé de couper l'alimentation électrique. Il me semble que cela est intervenu après une surtension qui a provoqué quelques autres problèmes sur...
  • 6. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 7. Problème Sanibroyeur relié avec évier
    N°8415 : Bonjour à tous, J'ai besoin de vos lumières si vous pouvez m'éclairer. Il y a 2 ans j'achète une maison avec un "souci" au niveau de l'évacuation de l'évier au rdc car le rdc étant semi-enterré, il faut installer une...
  • 8. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 9. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 10. Problème pompe de relevage Sanipack SFA
    N°7235 : Bonjour. Je viens d'acquérir une maison et une des salles de bain est équipée d'un Sanibroyeur pompe de relevage SFA Sanipack. Je ne connais donc ni l'utilisation des précédents proprios ni la date de mise en service. Le...
>>> Résultats suivants pour : Problème Sanibroyeur Sanipack >>>
thermostat chauffe eaupanne chauffe eau 01circuits d eau derriere la chaudiereprobleme chauffage widney leisure
