Problème de pression ballon d'eau chaude
Travaux réparation plomberie : Problème de pression ballon d'eau chaude
Lors du fonctionnement de mon ballon d'eau chaude vers 23 h, j'ai constaté une augmentation de la pression 7 bars alors que mon réducteur de pression et le manomètre (positionné sur l'arrivée d'eau froide) est réglé sur 3 bars. Je tiens à préciser que la pression reste à 3 bars le reste de la journée. On m'a informé que la pression augmentait à l'intérieur du ballon lors de son fonctionnement (vers 23h) mais est-il normal que le réseau d'eau froid augmente de pression jusqu'a 7 bars, je mets en cause le groupe de sécurité qu'en pensez-vous ?
Fiches 1 travaux plomberie
Vous avez sans doute raison, cependant assurez-vous que votre groupe de sécurité se déclenche bien (perte d'eau due à la chauffe) lorsque la montée en pression se fait. Si tel n'est pas le cas, il est possible que la pression se répercute sur votre réducteur. Ceci reste à confirmer.
Fiches 2 travaux plomberie
Le réducteur est calé à 7 bars donc il est normal que la pression se répercute jusqu'au manomètre du réducteur de pression. La solution est d'installer un anti-retour.
Fiches 3 travaux plomberie
Il faut savoir que c'est tout à fait normal que la pression augmente au moment de la chauffe. Ce qui est moins normal, c'est que le groupe de sécurité devrait lui s'ouvrir à 6 bars. Il faut savoir également quà partir de 22h, il y a de moins en moins de gens qui tirent de l'eau, donc la pression augmente. A votre place, je vérifierais le manomètre (placé du bon côté du réducteur). Sil est bon et qu'il indique 3 bars, c'est que le réducteur fonctionne correctement. Vérifiez aussi le groupe, qui doit s'ouvrir à 6 bars. Normalement, un groupe de sécurité est équipé d'un clapet anti-retour, donc la pression d'eau froide ne devrait pas augmenter.
Fiches 4 travaux plomberie
J'ai le même problème que vous et personne n'est capable de me répondre.
La pression du réseau reste à 7 bars, sauf si vous ouvrez un robinet après le temps de chauffe elle restera à 3 bars.
Le problème c'est que pendant tout le temps où vous n'ouvrez pas de robinet toute l'installation supporte les 7 bars et ma plomberie en PER résiste à 6 bars, que faire...
11 janvier 2009 à 04:20
Fiches 5 travaux plomberie
Bonsoir, problème sur un mitigeur eau chaude passe dans l'eau froide robinet à l'arrêt, si possible fermer toutes les arrivées d'eau chaude sur les mitigeurs, et vérifier le mano, au moment de la chauffe du CE.
20 août 2009 à 23:27
