Cartouche mitigeur Teorema
3539
Questions dépannage plomberie : Cartouche mitigeur Teorema
Où pourrais-je trouver des cartouches pour mitigeur lavabo, mitigeur douche et mitigeur bain de marque Teorema datant de 1990 environ ? Je vous remercie par avance.
15 décembre 2008 à 02:27
Réparation 1 plomberie maison
Quelle est la référence de votre robinet ?
11 mars 2010 à 18:40
Proposer une réponse à Cartouche mitigeur Teorema
  • 1. Changer cartouche mitigeur
  • 2. Démontage cartouche mitigeur thermostatique Hudson Reed
  • 3. Problème changement cartouche mitigeur
    N°9190 : Bonjour, Mon mitigeur d’évier étant ancien (marqué Anconetti acheté en 2006) et ayant un problème de fuite et pression côté eau chaude, je souhaiterais changer la cartouche. Pour ce faire, je souhaitais la démonter...
  • 4. Remplacer la cartouche d'un mitigeur
    N°10069 : Bonjour. Je dois remplacer la cartouche du mitigeur de lavabo, cependant le démontage de la tête s'avère difficile. Il s'agit d'un vieux mitigeur de type Glenan qui fuit. J'ai essayé d'insérer un tournevis, mais je n'ai...
  • 5. Changer cartouche robinet mitigeur
    N°349 : Comment démonter le cache sur un robinet mitigeur pour changer la cartouche ? Après avoir enlevé le levier, il faut dévisser le cache pour accéder au gros écrou. Le cache est bloqué et l'utilisation d'une pince laisserait des...
  • 6. Remplacer cartouche mitigeur perte de débit d'eau chaude
    N°8989 : Bonjour. Je souhaite remplacer la cartouche de mon mitigeur de cuisine suite à une perte de débit d'eau chaude sur ce robinet. Mais en démontant le robinet je n'arrive pas à extraire la cartouche à cause de la forme du...
  • 7. Démontage cartouche de robinet mitigeur
    N°7170 : Bonjour, Je cherche à démonter la cartouche du mitigeur de ma cuisine. J'ai démonté la tête mais je ne trouve pas de vis ou de bague autour pour dévisser la cartouche. Quelqu'un a-t-il déjà eu ce cas de figure ? Je ne...
  • 8. Cartouche mitigeur bloquée
    N°9411 : Bonjour. J'ai une fuite sur mon mitigeur de salle de bain (vers la partie haute). J'ai essayé de démonter le mitigeur pour voir si je devais changer les joints et la cartouche, mais elle est complètement bloquée...
  • 9. Démonter cartouche mitigeur thermostatique
    N°9923 : Bonjour. Après avoir démonté le cache qui laisse apparaître la cartouche du mitigeur thermostatique Grohe, je ne comprends pas comment retirer la cartouche. Qui peut m'aider ? Merci.
  • 10. Modèle cartouche mitigeur douche
    N°9475 : Bonjour. J'aimerais changer cette cartouche de mitigeur de douche, encastré ; il n'y a pas de marque. Où pourrais-je trouver ce modèle ou équivalent ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Cartouche mitigeur Teorema >>>
plomberie decorationbricolage plomberie wcdepannage pompe a eau 05receveur de douche
