Branchement d'un réseau d'eau à un chauffe-eau
Questions dépannage plomberie : Branchement d'un réseau d'eau à un chauffe-eau
Bonjour, je désire faire ma plomberie mais je ne sais pas où se trouve l'arrivée d'eau (il s'agit d'une installation neuve). Merci pour vos conseils.
11 mars 2010 à 20:07
Réparation 1 plomberie maison
Très difficile de vous répondre, est-ce une maison ? Un appartement ? Peut-être dans la cave ?
Un regard ? Une colonne dans un local technique ? Sous votre évier ? Dans le garage ?
Et si vous avez un compteur c'est avec, vanne amont et aval. Cordialement. 12/03/10
12 mars 2010 à 15:48
- 1. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
- N°9972 : Bonjour à tous, J'ai récemment remplacé mon chauffe-eau Atlantic ACI 150l ainsi que le groupe de sécurité par un Comap inox. Mon ancien chauffe-eau était un Atlantic âgé de 16 ans. Depuis que j'ai installé un...
- 2. Clapet anti-retour et chauffe-eau d’appoint en plus d’un réseau d’eau chaude collectif
- N°6219 : Bonjour à tous, Je sollicite votre aide au sujet d'un petit problème que je n'arrive pas à résoudre dans l'installation de la plomberie de ma salle de bain (voir le petit plan rudimentaire en ci-joint pour essayer d'être...
- 3. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
- N°50 : Bonjour. Entre un vieux réseau plomb encore en place et un réseau en cuivre, une soudure cuivre-plomb peut-elle tenir 10 ans et sous quelle pression ?
- 4. Brancher mélangeur 3 tuyaux 2 poignées une pour le débit et l'autre pour température
- N°5469 : Bonjour ! Je suis un peu en galère avec le robinet de la cuisine. On a un espèce de mélangeur bizarre : la poignée de gauche permet de choisir la température, et la poignée de droite le débit (et donc de fermer...
- 5. Branchement chauffe eau Saunier Duval
- N°4021 : Bonjour Comment brancher l'eau sur un chauffe eau gaz de marque Saunier Duval 5l sd14 vesugaz ns ? Merci de vos réponses.
- 6. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
- N°5848 : Bonjour. J'ai un gros problème, depuis quelques temps l'évacuation du groupe de sécurité coule en permanence. Le groupe a été changé 2 fois déjà et ça coule toujours, un filet d'eau froide. J'ai toujours de l'eau...
- 7. Branchement tuyau flexible et chauffe-eau électrique
- N°4876 : Bonjour Peut-on brancher un tuyau flexible (acier) à la sortie d'un chauffe-eau électrique ? Merci.
- 8. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
- N°8650 : Bonjour. Merci d'avance pour votre aide. Je vous résume la situation (ça va être un peu long). J'ai eu une fuite de chauffe-eau le 31 décembre, suite à quoi mon agence a fait intervenir des techniciens qui l'ont changé...
- 9. Siphon chauffe-eau qui déborde
- N°7019 : Bonjour. Lorsque je remplis le bac de l'évier de la cuisine et que je le débouche, le siphon du chauffe-eau se met à déborder. Le chauffe-eau se trouve juste au dessus de cet évier dans un caisson, et l'eau fait pourrir ce...
- 10. Installation de chauffe-eau électrique avec réseau multicouche
- N°6246 : Bonjour, Je vais refaire mon réseau sanitaire en multicouche, je sais que normalement cela ne pose pas de problème pour l'installation d'un cumulus électrique avec ce type de tuyau. Pour un aspect esthétique et pour un gain...
