Alimentation eau en PER, sur chape plancher chauffant
2107
Questions plomberie maison : Alimentation eau en PER, sur chape plancher chauffant
Comment procéder à une alimentation eau en PER, sur une chape sur laquelle je vais faire un plancher chauffant ?
Il faut d'abord tirer le PER, y mettre 2 couches de polystyrène, la première de façon à ce qu'il touche le sol et soit de même hauteur que le PER : couper le polystyrène au niveau des tubes, puis installer votre plancher chauffant.
Proposer une réponse à Alimentation eau en PER, sur chape plancher chauffant
  • 2. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 3. Epaisseur réservation plancher chauffant entre dalle et carrelage
    N°3135 : Bonjour. Peut t'on mettre en pression un plancher chauffant rafraîchissant avant le coulage de la chape liquide sans pompe à chaleur ? Et combien de réservation doit t-on garder au dessus de la dalle de béton jusqu'au...
  • 4. Alimenter module électrique plancher chauffant
    N°7469 : Bonjour à toutes et à tous. J'ai posé moi-même mon plancher chauffant hydraulique il y a peu, et le chapiste à couler la dalle. Jusque là tout aller bien.... Malheureusement, au moment d'en venir à ma première mise en...
  • 5. Evacuation PVC noyé dans chape plancher chauffant
    N°2698 : Bonjour, nous souhaitons aménager les combles en y installant un plancher chauffant. Là où nous nous avons un souci, c'est au sujet de l'évacuation de la baignoire + lavabos + douche de la future SdB vers le tuyau de chute...
  • 6. Passage des PER en construction neuve Dalle de VS ou chape liquide ?
    N°8423 : Bonjour à tous. A force de me faire balader, je me dis que probablement quelqu'un saura me répondre. Nous avons débuter notre construction de maison neuve RT2012. Le maçon est en train de finaliser la pose des poutrelles et...
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Fuite d'eau voisin dessous plancher chauffant
    N°9630 : Bonjour. Je me permets de vous solliciter sur ce forum car depuis 3 ans mes voisins du dessous ont une grosse trace d'eau sur leur plafond (avec peinture qui pèle), nous enchainons les expert qui ont tous un avis différent, des...
  • 9. Réseau PER chape maigre carrelage
    N°580 : Je souhaite faire moi-même le réseau sanitaire en P.E.R de mon habitation, y a-t-il un risque de problème si mon réseau est fixé sur le plancher et recouvert d'une chape maigre pour recevoir le carrelage. Certains me disent...
  • 10. Comment retrouver le tracé de mon plancher chauffant
    N°3425 : Bonjour à tous, Je souhaite installer une mezzanine IPN dans mon salon. Nous avons au sol un plancher chauffant. Deux problèmes se posent : - Le poids sur chaque poteau serait à peu près d'une tonne cinq sur 10 cm² . La chape...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation eau en PER, sur chape plancher chauffant >>>
collet battu raccord plomberie raccord robinet plomberieballon d eau chaude coup de beliercuisine probleme plomberie
