chasse des wc bruyante robinet flotteur
164
Questions plomberie maison : chasse des wc bruyante robinet flotteur
En regardant votre site très bien fait et très utile pour des non bricoleurs, je voudrais quelques confirmations : ma chasse d'eau est très bruyante et l'arrivée d'eau se met en route toute seule (je n'ai de fuites nulle part) : j'en conclus que c'est un problème de flotteur (le clapet se ferme mal, et le flotteur ne semble pas monter assez. J'ai essayé de le régler, ça a l'air de marcher, mais si le problème se reproduit, je voudrais savoir si je peux changer uniquement le robinet flotteur et si je peux prendre n'importe quel modèle (j'ai un WC qui date des années 80 avec arrivée d'eau sur le côté en haut). Merci par avance.
Réponses 1 plomberie maison
Un ensemble robinet et flotteur peut se trouver dans les grandes surfaces de bricolage. Quant au bruit, un simple petit tuyau genre durite, à raccorder à la sortie du robinet du réservoir fera très bien l'affaire, choisir à peu près 15-20 cm.
Réponses 2 plomberie maison
Il existe des mécanismes de remplissage WC silencieux, cependant il faut éviter d'acheter ce genre de produit dans les grandes surfaces de bricolage car ils n'ont pas de bonnes marques. Rapprochez-vous plutôt d'un grossite en plomberie pour acheter ce genre de produit, vous serez mieux conseillé et en plus ce ne sera pas plus cher.
Réponses 3 plomberie maison
Il faut arrêter de penser que les grandes surfaces ou petites surfaces vendent des mauvais produits. Vous y trouverez le mécanisme de marque CLARA qui est garantie 0 décibel.
Réponses 4 plomberie maison
Depuis plus de quinze ans, j'utilise le robinet flotteur Maxilence de Clara.
Zéro décibel, et vendu environ 40 euros... C'est parfait....
Et c'est un produit suivi, et fabriqué à Locmine 56500.
Ils vous enverront la doc, sans aucun engagement.
27 juin 2013 à 18:41
Proposer une réponse à chasse des wc bruyante robinet flotteur
  • 3. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 4. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 5. Problème chasse d'eau dans WC
    N°720 : Sans crier gare la cuve d'eau des WC ne se remplit plus. J'ai vérifié le robinet d'eau, il n'est pas fermé. Comment dois-je m'y prendre pour qu'à nouveau la cuve se remplisse d'eau et que je puisse réutiliser les WC ? Merci de...
  • 6. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 7. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
  • 8. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
  • 9. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 10. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
>>> Résultats suivants pour : chasse des wc bruyante robinet flotteur >>>
demonter siphon evierregler bouchon evierbricovideo changement robinets thermostatiquesl europe part a vau l eau
