Bac à douche posé de travers
Conseils plomberie réparation : Bac à douche posé de travers
Nous avons fait construire notre maison, il y a maintenant 4 ans, avec une salle de bains avec baignoire et nous avons demandé une douche en supplément. La surprise a été que pour la douche, seul le bac et la robinetterie étaient installés. Bref...
Nous venons de décider de faire enfin les travaux complémentaires dans notre salle de bains, pose carrelage supplémentaires, angle de douche. Notre problème, après avoir tout installé, on s'est aperçu que le bac à douche est posé de travers, et à une extrémité, il y a un jour de 1cm. Je souhaiterais connaître une solution pour boucher ce vide, sans tout démolir. Merci d'avance.
Un gros joint de silicone, sinon il faut tout enlever.
Avant de faire un gros joint en silicone (ce qu'il faudra faire de toute façon), je conseille d'abord de boucher le jour avec du ciment ou du béton ; mais sans monter à fleur du bac à douche : il faudrait laisser un espace suffisant (en hauteur évidemment) pour poser le joint au dessus.
Sinon, sans rien en dessous et avec une grande largeur, il ne tiendra pas longtemps.
04 novembre 2011 à 12:09
- 1. Receveur douche posé de travers
- N°5167 : Bonjour, J'ai fait appel à un plombier pour installer wc et douche dans ma salle de bains (ainsi qu'une chaudière à condensation pour le chauffage et la production d'eau chaude). Il a installé le receveur de douche en grès...
- 2. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser
- N°5397 : Bonjour, J’envisage de remplacer mon receveur de douche encastré (rebords au niveau du sol) par un receveur à poser légèrement plus petit. Comment combler l’espace entre le trou laissé par l’ancien receveur (au moins...
- 3. Pose d'un bac à douche avec retour périphérique
- N°5807 : Bonjour, J'ai un receveur de douche céramique 80x80 extérieur avec un retour périphérique en partie supérieure de 4cm. En posant le bac sur des supports en béton cellulaire, il va donc exister un vide entre le dessous ce...
- 4. Pose bac à douche sur parquet
- N°362 : Bonjour, je rénove un corps de ferme et je désire faire la salle de bain dans une pièce en parquet massif chêne. Mon souci c'est de savoir quelle méthode utiliser pour poser un bac de douche WEDI (pour le poids) sur mon parquet....
- 5. Pose receveur de douche à carreler
- N°7956 : Bonjour à tous. Je m'apprête à poser un receveur de douche à carreler (matière nid d'abeille) dans une salle d'eau déjà carrelée sauf la partie douche. Il y a donc un emplacement de 80 X 90 d'une profondeur de 13 cm...
- 6. Pose bonde receveur de douche
- N°5656 : Bonjour, Je suis en train d'installer mon receveur de douche en céramique, avec une bonde Valentin 90, je fais un essai à blanc, couler de l'eau et après dépose je constate de l'eau - de quelques gouttes à beaucoup plus -...
- 7. Pose bac de douche
- N°472 : Bonjour, Comment poser mon bac à douche à poser avec un accès pour l'évacuation : pieds ou socle en plâtre, ou béton cellulaire, ou autre. Merci de votre réponse.
- 8. Découvrir quel type de placo a été posé
- N°7410 : Bonjour. Dans la douche je sais que le placo est hydrofuge, OK, mais comment savoir quel "type" de placo a été posé, et s'il est sur rail ? Est-ce une grande plaque ? des carreaux de plâtre ? autres ? ... Le receveur,...
- 9. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
- N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
- 10. Pose de receveur douche
- N°6881 : Bonjour, Je souhaite poser un receveur extra plat à même la chape. Pensez-vous que je dois mettre quelque chose entre le receveur et le sol. J'avais pensé à du compriband, mais n'y a t-il pas un risque que le receveur...
