WC bâti supports évacuation verticale
Conseils Matériaux plomberie maison : WC bâti supports évacuation verticale
Peut-on mettre des toilettes bâti-supports avec une évacuation verticale ?
1 Questions plomberie maison
Bonjour, oui sans problème. olive 71.
20 janvier 2008 à 02:19
- 1. Problème d'évacuation WC
- 2. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
- N°3075 : Bonjour, un rat ou une souris a déjà mangé l'évacuation WC accordéon d'une de mes toilettes. C'est maintenant le tour des 2ème toilette. Je n'ai pas possibilité de mettre une évacuation PVC compte-tenu de l'angle....
- 3. Canalisation évacuation WC bouchée
- N°536 : Ma canalisation des WC est bouchée. J'ai essayé avec un furet de 7,50 m, mis la pression avec le tuyau d'arrosage du jardin, pas moyen d'en arriver au bout. Connaissez-vous un autre moyen SVP. Sinon je vais devoir casser ma...
- 4. Sortie verticale évacuation de wc
- N°3808 : Bonjour Nous envisageons de changer de wc. L'évacuation à sortie verticale de diamètre 100 se trouve à 26 cm du mur et je ne dispose que de 44 cm entre l'évacuation et l'ouvrant de la porte située face aux wc (soit 80 cm...
- 5. Raccordement WC évacuation verticale
- N°2183 : Bonjour, j'ai un WC à évacuation verticale. Refaisant la pièce, je vais recarreler par-dessus le carrelage existant. Je voudrais donc démonter le WC pour carreler partout (et non découper autour de la cuvette !). Mais avant de...
- 6. Raccordement lave-mains sur évacuation WC verticale
- N°4234 : Bonjour, J'aimerais installer un lave-mains dans mes WC. L'évacuation devra utiliser celle des WC, qui est verticale (il n'y a pas de tuyau apparent, l'évacuation se fait directement dans le sol). Comment faut-il procéder pour...
- 7. Installer WC ayant l'évacuation trop avancée
- N°8212 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible d'installer un WC ayant l'évacuation presque directement sous le WC. Je peux fournir une photo pour mieux expliquer le problème. Merci beaucoup. Au plaisir.
- 8. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
- N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
- 9. De l'eau dans la partie verticale de l'évacuation de mon WC Sanicompact
- N°6198 : Bonjour, Après installation de mon Sanicompact en sous sol sous le niveau de la fosse septique j'ai une partie verticale de 2,10 mètres sur la vidange je me suis aperçu qu'il restait de l'eau dans cette parti mais cela évacue...
- 10. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
- N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
