Question sur un produit du forum Plomberie DIMETHYLFORMAMIDE
3660
Conseils plomberie Maison : Question sur un produit du forum Plomberie DIMETHYLFORMAMIDE
dans le forum plomberie question 466 à la page 10, un membre conseil d'utiliser du DIMETHYLFORMAMIDE comme solvant pour enlever la mousse polyuréthane durcie.
J'ai le même problème, ayant essayé d'autres solvants, rien n'en vient à bout.
Sauriez-vous où je peux trouver ce solvant ou pourriez-vous m'orientez vers quelqu'un a qui demandé?
Merci d'avance pour votre attention. Sébastien
14 janvier 2009 à 02:51
Proposer une réponse à Question sur un produit du forum Plomberie DIMETHYLFORMAMIDE
  • 1. Soude caustique solidifiée explication
    N°5934 : Bonjour, Ayant récemment utilisé du "Destop Turbo", le produit s'est "SOLIDIFIE" dans le siphon. - QUEL BON CHIMISTE POURRAIT M'EXPLIQUER LA RÉACTION QUI S'EST PRODUITE ? J'ai évidemment bien suivi le mode d'emploi,...
  • 2. Désembouage radiateurs avec produit Sentinel
    N°9597 : Bonjour, Je souhaite désémbouer mes radiateurs et j'ai une question concernant le produit Sentinel. Concernant le X800, vaut-il mieux le diffuser dans le circuit et le laisser agir puis démonter les radiateurs pour les...
  • 3. L'évier de ma cuisine est bouché informations nouveau produit 2 en 1
    N°5706 : Bonjour. L'évier de ma cuisine est bouché. Après avoir mis du Destop, nettoyé siphon et passé le furet dans tous les sens, l'évier reste bouché... Avez-vous une solution à me proposer ? En 2008 quelqu'un a donné une...
  • 4. Déboucheur liquide efficace produit pour déboucher les canalisations
    N°914 : Bonjour. Existe-t-il un produit pour déboucher les canalisations d'évacuation en direction d'un bac à graisse et fosse toutes eaux ? Merci. Message Bricovidéo. Image d’illustration du forum plomberie correspondant à...
  • 5. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
  • 6. Quel type de produit peut provoquer cette odeur ?
    N°6130 : Bonjour, J'ai une odeur chimique qui persiste dans mes toilettes depuis un certain temps qui ne ressemble à aucun produit ménager. Je précise que je vis dans un bâtiment. Je ne pense pas que ce soit une fuite car j'ai...
  • 7. Chauffe-eau ne produit plus d'eau chaude
    N°6586 : Bonjour. Je n'ai plus d'eau chaude. J'ai vérifié les plombs c'est bon mais le chauffe-eau ne me donne pas d'eau chaude. Que dois-je faire ? Merci de votre réponse.
  • 8. Comment agit un produit chimique déboucheur de WC ?
    N°9288 : Bonjour à tous. Je ne comprends pas comment un produit chimique peut venir à bout d'un bouchon qui ne se trouverait pas dans le siphon des WC mais dans la canalisation d'évacuation. Je m'explique. Par exemple, un gel...
  • 9. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Question sur un produit du forum Plomberie DIMETHYLFORMAMIDE >>>
raccord plomberietravaux de plomberieplomberie bricovideo changement flexibleplomberie fuite robinet de douche 4
