problème double mécanisme de chasse d'eau wc
Astuces plomberie maison : problème double mécanisme de chasse d'eau wc
Bonjour. Problème de double mécanisme de vidange de chasse d'eau : à chaque fois que je sollicite l'évacuation par le "petit" débit, une sorte d'aspiration se produit et les 2 boutons s'enfoncent en même temps. Mon modèle est le même que dans votre vidéo de démonstration. Merci de me conseiller.
Conseil plomberie maison 1
J'ai également installé ce mécanisme de chasse, il y a quelques temps et j'ai eu le même problème que vous. J'ai donc redémonté le mécanisme et une des 2 tirettes était déboitée et coincée ce qui fait qu'elle ne fonctionnait pas. Il suffit donc de la remettre en place pour que les 2 boutons fonctionnent correctement.
Conseil plomberie maison 2
En fait, pour débiter le moins d'eau possible, j'ai cru bien faire en positionnant le petit flotteur tout en haut de sa bascule. ERREUR, il faut respecter la notice et être positionné a environ 25mm en dessous du niveau d'eau. Ceci fait, tout fonctionne bien... Mea Culpa et merci de votre réponse.
- 1. Chasse d'eau WC se remplit lentement
- N°2790 : Bonjour et merci d'avance pour vos conseils. J'ai un problème de chasse d'eau sur un WC qui a 2 ans et demi. Pour ne pas le nommer c'est un WC Mogador de chez Lapeyre. Depuis ce matin la chasse se remplit très très lentement...
- 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
- N°1 : Bonjour. Pose de chasse d'eau à plusieurs débits, si vous aviez la possibilité de réaliser des vidéos sur ce sujet, cela serait utile. Merci. À ce jour [nb_membres] internautes sont inscrits sur les forums de bricolage de...
- 3. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
- N°4990 : Bonjour à toutes les bricoleuses et bricoleurs, Afin de faciliter le réglage et le dépannage des mécanismes de WC nous recherchons des photos de divers modèles de mécanismes de WC. Nous remercions les internautes...
- 4. Problème d'évacuation WC
- 5. Problème mécanisme de chasse WC
- N°240 : Bonjour. J'ai un problème de remplissage de mon réservoir des WC. En fait, le flotteur (réservoir plastique avec chasse d'eau économique) ne remonte pas. Rien ne gêne son fonctionnement, mais il se remplit et ne remonte pas...
- 6. Problème mécanisme de chasse flotteur WC
- N°93 : Bonjour. Le plombier vient de passer chez moi en me disant que le flotteur de mes wc était endommagé. Puis-je en acheter un moi-même et le remplacer ? Les flotteurs sont-ils tous les mêmes ? Merci.
- 7. Fuite chasse d'eau WC Geberit
- N°1361 : Problème Fuite chasse d'eau WC. Bonjour, Je voudrais savoir comment résoudre ma fuite d'eau sur mon WC suspendu Geberit. L'eau coule constamment depuis environ 2 semaines. Merci pour vos conseils.
- 8. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
- N°5900 : Bonjour, Je recherche toute information sur le démontage de la bague de fixation du mécanisme de chasse d'eau d'un WC suspendu autoportant SIENNE acheté chez Brico. Je voudrai sortir cette bague pour tenter de la réparer...
- 9. Réparer mécanisme chasse WC ancien
- N°834 : Bonjour, Je possède dans mes WC (datant des années 60 environ) un réservoir ancien en fonte placé en hauteur avec un long tuyau qui descend jusqu'au WC, il fonctionnait parfaitement depuis plus d'une vingtaine d'années, mais...
- 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
- N°5917 : Bonjour, Voilà je viens à vous car je ne sais plus quoi faire. Voilà, j'avais un problème d'eau qui coulait du réservoir des WC. Je pensais que le problème venait du joint du mécanisme de chasse d'eau qui était usé....
