Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
4610
Astuces plomberie maison : Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
Suite à la pose d'un nouveau carrelage (sur l'ancien, après ragréage), j'ai un écart de hauteur sur le raccordement du robinet d'alimentation et la chasse d'eau (1,5 cm).
Que préconisez-vous pour compenser cela ? La pose d'un flexible intermédiaire est-elle possible ?
08 décembre 2009 à 12:46
Conseil plomberie maison 1
Oui, vous pouvez poser un flexible mais, vu le peu de différence entre le mur et la chasse, le flexible devra faire une jolie boucle.
GF (09/12/09).
09 décembre 2009 à 14:06
Proposer une réponse à Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation
  • 2. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 3. Douchette WC robinet d'ouverture / fermeture
  • 4. Comment éviter fuite sur robinet alimentation WC
    N°9695 : Bonjour. Mon robinet d'alimentation de mon WC ne fonctionne plus. Je l'ai changé. Du côté remplissage de la chasse, aucun problème car je peux ajuster ma force de serrage avec l'écrou, mais du côté de l'arrivée d'eau en...
  • 5. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 6. Problème d'évacuation WC
  • 7. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Suintement continu dans la cuvette WC: rétention d'eau ?
  • 10. Fuite chasse d'eau WC Geberit
>>> Résultats suivants pour : Pose wc écart de hauteur entre chasse d'eau et robinet d'alimentation >>>
cuivre plomberie bricolageraccord plomberieinstaller robinet d arretbrancher tuyau d alimentation lave linge
