Mitigeur bloque position ouverte
Conseils plomberie bricolage : Mitigeur bloque position ouverte
Bonjour, mon robinet mitigeur de cuisine est resté bloqué en position ouverte et impossible d'arrêter l'eau sauf à couper au compteur général, ce que j'ai fait. Pensant que cela venait de l'ancienneté du mitigeur, j'ai remplacé celui-ci mais en ouvrant le nouveau à fond, le même problème s'est reproduit. D'où cela peut-il venir ? Merci de vos lumières. Gilbert (42)
Dépannage 1 plomberie maison
Il est possible que des impuretés dans les canalisations aient bloqué votre nouveau robinet. Si vous êtes sûr de ne pas en avoir mis vous même en le changeant, il faudrait voir du côté de vos canalisations si des petits morceaux de calcaire ne se détacheraient pas. Cela arrive souvent quand on installe un système anti-calcaire.
Dépannage 2 plomberie maison
Vérifiez si la pression d'arrivée d'eau n'est pas trop importante. Essayez de régler le coupe pression (réducteur de pression).
05 août 2008 à 17:03
- 1. Mitigeur thermostatique bloqué
- N°415 : Bonjour, je possède un mitigeur thermostatique dans la douche, et dernièrement, il ne produit que de l'eau tiède, voir froide (difficile en hiver). Avec ou sans sécurité enclenchée, rien à faire, l'eau est tiède alors...
- 2. Mitigeur thermostatique bloqué
- N°5424 : Bonjour, J'ai parcouru les différentes réponses et je ne semble pas trouver de réponse à ma question. J'ai acheté un mitigeur thermostatique chez Brico de la marque Andersen le modèle STAR. Il a été posé par quelqu'un...
- 3. Robinet bloqué sur mitigeur avec douchette Franke
- N°4996 : Bonjour, je possède un mitigeur avec douchette Franke pour double évier cuisine ; il y a peu il s'est bloqué et la base n'était plus fixe. J'ai serré par en bas le boulon qui bloque le tout ; mais le problème est que le...
- 4. Inverseur robinet mitigeur bloqué
- N°2836 : Bonjour, j'ai un mitigeur installé sur ma baignoire avec un inverseur qui me permet de passer sur le pommeau de douche. Or cet inverseur est bloqué sur la position baignoire, plus moyen de passer sur la douchette ! Dois-je...
- 5. Mitigeur de douche réglage température bloquée
- N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
- 6. Flotteur WC bloqué en position haute
- N°6959 : Bonjour, Nous avons des WC de la marque Roca, modèle The Gap. Notre problème est qu'après activation de la chasse d'eau, le réservoir ne se remplit plus. En soulevant le couvercle après avoir tiré la chasse, on remarque...
- 7. Inverseur robinet bain douche bloqué en position bain
- N°5092 : Bonjour, l'inverseur robinet bain douche est bloqué en position bain. J'ai retiré le cache du bouton de réglage et tourné une espèce d'écrou... mais rien y fait ? Auriez-vous une idée sur le problème ? Merci.
- 8. Pose mitigeur thermostatique de douche en position verticale
- N°8204 : Bonjour. Pour une question de place est-il possible de poser un mitigeur thermostatique de douche en position verticale ? Merci pour vos conseils.
- 9. Mitigeur thermostatique sur sortie ECS bloqué
- N°5232 : Bonjour, J'ai besoin d'un coup de main. J'ai un ballon d'eau chaude "solaire". Il y a de l'eau chaude dedans. Le thermostat affiche 55°. Le thermocouple gérant l'alimentation électrique de la résistance, se déclenche entre...
- 10. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
- N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
