Diamètres normalisés appareils sanitaires
Problèmes plomberie maison : Diamètres normalisés appareils sanitaires
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire quels sont les diamètres normalisés pour les differents appareils sanitaires
(robinet, douche, évier, etc) ? Merci d'avance.
16 novembre 2009 à 16:48
Il n'y a pas vraiment de norme sans savoir quel est votre souci.
Si vous voulez de l'eau au 10 étages, c'est certain qu'il ne faut pas partir en diamètre 12.
16 novembre 2009 à 23:38
6 x 8 / 8 x 10 Alimentation chasse deau
10 x 12 Alimentation bidet / évier / lavabo
12 x 14 Alimentation bain / douche
16 x 18 Alimentation chauffe-eau
20 x 22 / 26 x 28 Alimentation générale
38 x 40 / 40 x 42 Vidange
Michel
Michel
04 janvier 2010 à 20:57
- 1. Problème d'évacuation d'eau appareils sanitaires
- N°4584 : Bonjour J'ai quelques soucis au niveau des évacuations des appareils sanitaires. En effet, lorsque j'utilise, que ce soit la baignoire, la douche ou les lavabos, ceux-ci n'évacuent plus. Je pensais qu'il y avait un bouchon, mais...
- 2. Diamètres tuyaux pour installation cuivre
- N°2806 : J'envisage de refaire l'installation complète de plomberie. Quels diamètre de tuyaux utiliser pour refaire tout ça ? Merci
- 3. Installation PER diamètres et nourrice
- N°2763 : Je dois raccorder un WC (Ø12), un lavabo (Ø12) et une baignoire (Ø16) sur une nourrice alimentée en Ø16. J'envisage de mettre une réduction sur chacune des sorties en Ø12. Cela ne vous paraît pas trop idiot comme projet...
- 4. Schéma de rénovation de plomberie
- N°9606 : Bonjour. J'ai grâce à vos informations réalisé mon schéma de rénovation de plomberie pour ma maison que je souhaite rénover complètement. Pourriez-vous me dire si ce plan est correct et si j'ai bien compris les consignes...
- 5. Évacuation lente baignoire
- N°8402 : Bonjour à tous. J'ai un soucis avec l'évacuation de ma baignoire. Elle se fait de manière très lente. De plus, les vasques de mon lavabo sont raccordées à la même sortie d'évacuation. Lorsque je vide la baignoire ça...
- 6. Diamètres tuyaux pour chauffage
- N°931 : Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
- 7. Diamètres entrée et sortie chauffe eau
- N°6683 : Bonjour, Je me pose une question et je n'arrive pas à trouver la réponse. J'ai un cumulus de 300L, j'ai constaté que le tuyau de sortie eau chaude est en diamètre 18 (mesuré au pied à coulisse), par contre l'entrée est un...
- 8. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
- N°7967 : Bonjour, J'ai dû changer mon chauffe eau, et le nouveau groupe de sécurité fuit (le précédent était taré à 10 bars selon mon chauffagiste). J'ai donc vérifié la pression d'alimentation de la maison sur le robinet...
- 9. Avis appareils anti calcaire électroniques ou magnétiques
- N°6284 : Bonjour, Je souhaite équiper mon installation d'un système anti-calcaire Vulcan distribué par la société CWT. Quelqu'un a t-il un retour sur l'efficacité de ce dispositif et plus généralement ces appareils anti-calcaire...
- 10. appareils permettant de localiser fuite dans cloison
- N°303 : Existe-t-il des appareils permettant de localiser une fuite d'eau dans une cloison ? Mon voisin du rez-de-chaussée subit des infiltrations importantes depuis peu, qui paraissent provenir de mon appartement, mais chez moi rien...
