Changer mitigeur de douche entraxe de 80 mm à 150 mm
4175
Bricolage dépannage plomberie : Changer mitigeur de douche entraxe de 80 mm à 150 mm
Je dois changer de mitigeur de douche. Je passe d'un entraxe de 80mm à 150mm.
Que dois-je faire, existe-t-il des correcteurs de 70mm ? Merci d'avance !
17 juillet 2009 à 17:15
Il existe des robinetteries pour la rénovation.
18 juillet 2009 à 10:03
Proposer une réponse à Changer mitigeur de douche entraxe de 80 mm à 150 mm
  • 1. Raccord mitigeur baignoire entraxe 150 mm à colonette entraxe 135 mm
    N°7135 : Bonjour. J'ai une vieille baignoire avec 2 colonnettes verticale M3/4 L’entraxe du mitigeur est de 135mm. Je souhaite changer de mitigeur. Aujourd’hui avec les modèles actuels l’entraxe est de 150 mm. Ma...
  • 2. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 3. Problème démontage mitigeur douche KWC
    N°6963 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon vieux mitigeur de douche KWC par un mitigeur Grohe. Mais je suis bloquée au niveau du démontage. Le robinet est enlevé mais je n'arrive pas à enlever les écrous. Il y a une petite vis...
  • 4. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 5. Colonne de douche comment raccorder un mitigeur avec un entraxe différent
    N°5339 : Bonjour à tous, L'entraxe entre l’arrivée d'eau chaude et d'eau froide qui alimente ma colonne de douche est d'environ 5 cm. Aujourd'hui il y a une fuite et je dois éventuellement changer la douche. Comment faire pour...
  • 6. Problème entraxe et pose de mitigeur de douche
    N°5052 : Bonjour. Jusqu'à avant-hier tout allait bien pour la pose de mon mitigeur. Depuis le passage du carreleur, l'entraxe de l'arrivée d'eau a légèrement bougé d'environ 2 ou 3mm. Et je n'ai pas la possibilité de bouger les...
  • 7. Pose mitigeur douche
    N°380 : Bonsoir, je souhaite changer le robinet de ma douche et y installer un mitigeur. Pourriez-vous me guider (si c'est pas trop compliqué), ou me conseillez-vous d'appeler mon plombier ? Merci.
  • 8. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
  • 9. Pose nouveau mitigeur problème entraxe arrivées
    N°1955 : Je souhaite changer le mitigeur de ma baignoire / douche. L'entraxe du nouveau mitigeur est de 150 mm. Or l'entraxe des 2 tuyaux eau chaude / eau froide qui sortent de ma baignoire est de 152 mm ! Comment faire pour fixer le...
  • 10. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
    N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
>>> Résultats suivants pour : Changer mitigeur de douche entraxe de 80 mm à 150 mm >>>
robinet mitigeurraccord robinet plomberieraccord cuivre plomberie 03joints plomberie
