Profil du membre sybile33
Membre inscrit sybile33 sur le forum Plomberie
Je vous informe que la longueur de multicouche n'est pas de 97m, mais plutôt de 11m dans la maison.
Il y a 1 WC, un évier, un lave-vaisselle, une machine à laver, 1 pompe à chaleur, 1 panneau thermo pour l'eau chaude et 2 robinets extérieurs. A l'étage, il y a également 1 WC, un lavabo et une douche.
Initialement, je souhaitais du cuivre, mais le plombier m'a indiqué que cela coûtait très cher, et étant donné les dépenses déjà engagées... Le PER me pose surtout problème pour l'évier, car étant en plastique, je n'ai pas envie de boire l'eau qui y passe.
Je pense qu'un diamètre de 20 serait plus approprié, qu'en pensez-vous ?
20 octobre 2024 à 10:53
Bonsoir, tout à fait.
Le pire est lorsque l'on prend sa douche. J'ai également remarqué qu'il faut encore plus de temps pour avoir de l'eau chaude, pourtant l'eau provient du cumulus. Je remplis un seau de 11 litres avant que l'eau n'arrive à mon évier, mais au lavabo à l'étage c'est presque immédiat, alors que pour la douche c'est encore un seau.
Vous parlez de sous-dimensionnement. J'y ai également pensé, il aurait fallu au moins du 20x2. En revanche, pour le tuyau entre le compteur et le multicouche, pensez-vous qu'il faille un tuyau de quelle taille ?
Je suis obligé de contacter un nouveau plombier, la facture sera salée entre le nouveau et l'ancien... Mais je n'ai pas envie d'en recontacter un troisième. Autant savoir à l'avance quel diamètre de tuyau il faut entre le compteur et l'entrée de la maison (environ 3m). C'est triste de mettre 10,16 m de multicouche alors qu'il n'y a que 6m au sol...
18 octobre 2024 à 22:43
Bonjour, la référence du tuyau est Acopex alu 16x2 - 10 bar.
A l'entrée de la maison à l'horizontal il y a 1.40m, puis un arc pour remonter à la verticale sur 2.20m puis un arc pour repartir à l'horizontale de 2.30m, puis le tuyau transperce une cloison de 10cm qui à la sortie a 2 coudes, puis transperce à nouveau une cloison de 10 cm qui repart sur une longueur de 2.12m, puis un coude pour descendre sur 1.94m.
Après c'est tout ce détour que l'on voit sur la photo plus haut. pour arriver au robinet d'arrivée de la maison.
Cela fait environ 10.16m.
En fouillant sur internet, j'ai vu que le diamètre intérieur était de 12.
La maison date de 1967 environ mais je ne sais pas si c'est de l'acier ou du cuivre.
J'ai mesuré la circonférence du tuyau après robinet ça fait environ 5cm.
Est-ce que cela ne viendrait pas du diamètre car à la sortie du compteur il y a ce gros tuyau noir qui raccorde ce tuyau blanc.
Et peut-être qu'il ne fallait pas mettre ce réducteur de pression (depuis j'ai un bruit infernal à ce niveau sans compter qu'il n'a rien changé au vrombissement de ce tuyau blanc).
La photo ci-dessous c'était avant le réducteur il avait mis en descendant le tuyau blanc mais on ne pouvait plus ouvrir la porte des WC.
18 octobre 2024 à 14:39
Ayant eu une fuite souterraine cet été, le plombier est intervenu.
J'ai payé une société pour détecter la fuite mais pour rien puisque ce plombier a tout changé à partir du compteur.
Le tuyau à la sortie du compteur était en plomb et l'a remplacé par un tuyau noir.
Dans la maison il a mis du multicouche fixé par des étriers couleur métal, qui monte et descend et remonte etc...jusqu'au robinet d'arrivée d'eau de la maison .
Du coup dès qu'on utilise de l'eau (n'importe où dans la maison) j'entends l'eau qui coule dans ce tuyau blanc.
C'est pas un bruit de moteur non plus mais c'est assez assourdissant surtout dans le salon.
Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi maintenant les chasses d'eau mettent énormément de temps à se remplir, 1,58mn pour 1 WC, et font un bruit en se remplissant.
Avant de pouvais tirer la chasse, et ré-appuyer de suite après afin de mieux nettoyer.
Le plombier est revenu et m'a mis un réducteur de pression dans la maison avant le robinet d'arrivée d'eau.
Totalité plus de pression, toujours du bruit dans ce multicouche et toujours les chasses interminables à se remplir.
Le plombier ne veut pas revenir, pour lui son travail est correct...
Avez-vous une idée du problème ?
Enterrer le tuyau multicouche en faisant une saignée dans le sol au lieu qu'il monte, descend, remonte... résoudrait peut-être le problème du bruit mais n'aurait pas d'impact sur le remplissage des chasses d'eau.
J'ai appelée bordeaux métropole, la sortie de mon compteur est de diamètre 15.
Merci de vos réponses.
16 octobre 2024 à 14:45
