Evacuation de machine à laver sous un évier
Actuellement 10 489 questions dans le forum plomberie
2417
Travaux réparation plomberie : Evacuation de machine à laver sous un évier
Bonjour, je dois brancher une 2ème arrivée d'eau et une 2ème évacuation dans une cuisine pour une 2ème machine ; il existe déjà un robinet autoperceur installé ainsi qu'une pipe d'évacuation installée au bout de l'évacuation de l'évier (double évier). Je compte brancher un té d'alimentation sur le robinet autoperceur, mais je n'ai rien trouvé pour l'évacuation de la 2ème machine ; existe-t-il un système pour brancher 2 évacuations sur l'entrée de l'évacuation du double évier ?
05 janvier 2008 à 03:12
Bonjour, j'ai pratiquement le même problème. Est-ce que quelqu'un pourrait nous guider ? Merci d'avance !
18 mai 2010 à 18:19
Proposer une réponse à Evacuation de machine à laver sous un évier
  • 1. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 2. Évacuation machine à laver + évier encastrées
    N°7181 : Bonjour, Je souhaite encastrer les évacuations d'un évier et d'une machine à laver entre un mur en pierre et un doublage en placo afin d'éviter de percer mon mur en pierre. En effet ma pièce étant à l'étage et mon mur...
  • 3. Problème évacuation de ma machine à laver
    N°6704 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouveau logement et tout juste de vouloir faire tourner une machine à laver. Hélas j'ai eu des reflux d'eau à la sortie des eaux usées de la machine et aussi au goutte à goutte du...
  • 4. Tuyau machine à laver
    N°8130 : Bonjour, Ce matin Boulanger m'a livré mon lave/sèche linge LLS ESSENTIELB ELS712-2b. Ils ont ramené l'ancien Indésit que j'avais depuis 15 ans. Le problème c'est quand ils l'ont installé ils m'ont dit que l'embout pour...
  • 5. Raccordement tuyau évacuation machine à laver
    N°6524 : Bonjour, 1) Est-ce que quelqu'un sait, si c'est possible de poser un raccordement d’évacuation pour machine à laver sur un tuyau de diamètre 25 mm ? 2) J'ai un robinet d'arrivée d'eau, mais il n’y a pas d'eau quand je le...
  • 6. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Eau machine à laver remonte dans l'évier et vice versa
    N°4854 : Bonjour, lorsque je mets en marche ma machine à laver le linge, l'eau, au lieu de remplir le tambour pour un prélavage, remplit l'évier à côté de la machine en remontant par l' évacuation de l'évier. Je suis donc obligée...
  • 9. Installation siphon double évacuation machine à laver
    N°2420 : Bonjour à tous, avant de me lancer, je souhaite savoir si ce que j'ai imaginé va fonctionner correctement... J'ai déposé une photo qui montre l'évacuation actuelle de ma machine à laver le linge vers une sortie WC. Ce que je...
  • 10. Prolongation tuyau évacuation machine à laver
    N°7023 : Bonsoir. Ma machine à laver étant trop grosse, j'ai dû la brancher un peu loin de l'évacuation en dessous de mon évier. Le problème c'est que mon propriétaire a voulu prolonger le tube en 40mm le long de mon évier puis...
>>> Résultats suivants pour : Evacuation de machine à laver sous un évier >>>
mecanisme chasse  d eaurobinet designinstallation canalisations machine a laver lave vaissellecomment demonter cette tete de robinet
