Technique pour raccorder mitigeur sur tuyauterie PER derrière placo
3311
Matériaux écologique plomberie : Technique pour raccorder mitigeur sur tuyauterie PER derrière placo
Bonjour. Quelle est la manière la plus sûre pour raccorder un mitigeur sur tuyauterie PER derrière du placo et dont l'accès ne sera plus accessible par la suite ? J'ai peur d'éventuelles fuites. Merci pour votre réponse.
18 octobre 2008 à 15:44
Proposer une réponse à Technique pour raccorder mitigeur sur tuyauterie PER derrière placo
  • 1. Normes plomberie distance à respecter entre la tuyauterie et le placo
    N°6715 : Bonjour. Existe t-il une distance minimale à respecter entre la tuyauterie et le placo ? Merci pour votre réponse.
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 4. remplacer mitigeur tuyauterie soudée
    N°95 : Comment remplacer un mitigeur sur tuyauterie soudée par des raccords vissés ?
  • 5. Claquement derrière mur de chambre placo
    N°7266 : Bonjour. Je vous explique mon problème, j'ai comme un bruit de claquement derrière le mur de ma chambre (mur en placo). J'ai une chaudière chauffage à gaz or le claquement se fait même quand ma chaudière ne se met pas en...
  • 6. Question technique sur mitigeur Grohe
    N°9539 : Bonjour à tous. J'ai un mitigeur de cuisine Grohe, qui, si vous regardez la photo jointe, est particulier. J'ai demandé à mon entourage, mais personne ne sait me répondre. Sur le mitigeur, il y a un troisième flexible avec...
  • 7. Scellement de flexibles dans une cloison en placo
    N°7205 : Bonjour à tous et à toutes. J'ai 2 flexibles qui passent dans une cloison de placo, un des côtés de cette cloison est carrelé (future douche). Je veux donc installer un mitigeur, mais j'ai le problème suivant : J'ai...
  • 8. Raccorder lavabo à tuyauterie WC
    N°1107 : Comment peut-on raccorder un lavabo (juste pour l'eau froide), en partant de la tuyauterie des toilettes ? Merci pour toutes réponses.
  • 9. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 10. Validation schéma installation sanitaire multicouche
>>> Résultats suivants pour : Technique pour raccorder mitigeur sur tuyauterie PER derrière placo >>>
bricolage raccord plomberiecolle pvc plomberiepere noel street artrenovation installation plomberie maison bricovideo 02
