Produit de détartrage chaudière
4462
Forum plomberie Maison : Produit de détartrage chaudière
Bonsoir. Quel produit faut-il utiliser pour détartrer de ma chaudière ? Merci.
15 octobre 2009 à 18:46
Astuces 1 dépannage plomberie
De l'acide spécial détartrage, bien respecter les doses en fonction du nombre de litres d'eau, avec gants et lunettes, et une pompe à détartrer.
Le temps : au minimum 1/2 heure en fonction de la taille de la chaudière.
Cordialement. YVES
16 octobre 2009 à 21:30
Proposer une réponse à Produit de détartrage chaudière
  • 1. Conseils détartrage chaudière gaz de ville
    N°696 : Bonjour. Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ? Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ? 2ème question, cette opération est-elle réalisable...
  • 2. Problème eau chaude détartrage chaudière glm4 20
    N°2401 : Bonjour à tous, j'aimerais avoir votre avis et des conseils si cela est possible. Je vis dans une maison celle-ci est équipée d'une chaudière à gaz murale ELM leblanc GLM 4.20, celle-ci est dans ma salle de bains, j'ai donc...
  • 3. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 4. Combien coûte un détartrage de chaudière
    N°3395 : Bonjour, combien coûte un détartrage de chaudière Hydromotrix : peut-on le faire soi même et par quel moyen ? Merci.
  • 5. Plus de débit sur l'installation d'eau après détartrage chaudière
    N°5348 : Bonjour, Depuis longtemps nous n'avons plus de débit dans la douche ni dans la cuisine de notre maison (3 niveaux). Il y a 4 ans environ, j'avais procédé au détartrage de notre chaudière (Hydromotrix) qui avait arrangé la...
  • 6. Plus de pression eau chaude douche
  • 7. Détartrer chaudière Chappée ballon eau chaude
    N°5976 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée 1971 rouge ronde production eau chaude 150 L, je voudrais la détartrer sans produit nocif. Pour ne pas percer la tuyauterie, peut-on m'indiquer comment faire, car j'ai une diminution...
  • 8. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 9. Détartrage ballon chaudière De Dietrich MCR 24/28 BIC
    N°8705 : Bonjour, Est-ce possible de détartrer le ballon de cette chaudière ? Mon plombier me dit que la seule solution est de le changer mais dans la notice il est conseillé de le détartrer tous les ans. Je me dis donc qu'il y a...
  • 10. Problème pression d'eau chaude avec chaudière à production
    N°5082 : Bonjour, J'ai un gros problème avec la pression d'eau chaude, c'est de pire en pire, je n'ai plus qu'un filet d'eau dans tous les robinets, par contre l'eau froide aucun problème. J'ai une chaudière Chappée fioul à production...
>>> Résultats suivants pour : Produit de détartrage chaudière >>>
furet plomberieplomberie pvc collierderriere chaudiere.02robinet d arret plomberie
