Fuite d'eau sur groupe sécurité chauffe eau électrique
4463
Questions Forum plomberie : Fuite d'eau sur groupe sécurité chauffe eau électrique
Je viens de détartrer le ballon de mon chauffe-eau (il a environ 3 ans), de remplacer mon groupe de sécurité et le réducteur de pression (avec un manomètre qui indique 3 bars) suite à un goutte à goutte permanent de mon groupe de sécurité.
Et malgré tout, il fuit en permanence un goutte à goutte.
Je n'y comprends plus rien ! J'ai tout vérifié, les différentes causes (entartrage, groupe défectueux, pression trop élevée, il chauffe en heures creuses...), mais voilà c'est toujours pareil !
J'aimerais comprendre.
Merci de m'aider.
15 octobre 2009 à 20:47
Il y a trop de pression sur le réseau d'eau. Le réducteur est peut être défectueux ou mal réglé. YVES
16 octobre 2009 à 21:24
Proposer une réponse à Fuite d'eau sur groupe sécurité chauffe eau électrique
  • 1. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 2. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 4. Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
    N°2481 : Bonjour. Depuis hier j'ai remarqué que le chauffe-eau électrique de mon appartement en location fuit en quasi-permanence au niveau du groupe de sécurité, au rythme d'une goutte par seconde. Ces gouttes sont froides. Par...
  • 5. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 6. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 7. Fuite chauffe-eau électrique Pacific
    N°1679 : Voila, mon chauffe-eau électrique fuit quand j'allume l'eau chaude. J'ai changé le groupe de sécurité mais c'est toujours pareil... Que dois je faire ? Merci de votre aide.
  • 8. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 9. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 10. Chauffe-eau électrique groupe de securité
    N°477 : Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de...
  • 11. Fuite chauffe-eau groupe de sécurité plus joint
    N°8113 : Hello à toutes et tous. J'ai un problème sur mon chauffe-eau actuellement. Pour vous refaire l'histoire, ce week-end l'elec du chauffe-eau a sauté, j'ai commencé à regarder, et c'était la résistance blindée qui est...
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau sur groupe sécurité chauffe eau électrique >>>
thermostat chauffe eau electriqueordinateur dans les wcfuite mitigeur douchebricovideo vanne d arrivee d eau
