Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
4202
Normes plomberie maison : Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
Mon vieux Sanibroyeur Watermatic W7 ronronne mais ne démarre pas.
Au vu des informations de ce forum, je pense que le condensateur est défectueux mais il s'agit d'un 12 pF et je n'ai pas trouvé un condensateur de cette capacité, d'où la question : Puis-je mettre un condensateur de 10 pF à la place ? Question supplémentaire : Y a-t-il un sens particulier pour brancher les cosses ?
Merci pour vos informations.
24 juillet 2009 à 12:19
Nous dupliquons cette question dans le forum electricite.
Cordialement
12pf est vraiment important sinon le moteur risque de ne pas démarrer.
Pas de sens pour les fils.
Cordialement, ph.
29 juillet 2009 à 08:42
Proposer une réponse à Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Surchauffe Sanibroyeur Watermatic W12P
    N°6296 : Bonjour, Je viens de démonter mon broyeur Watermatic W12P qui était bouché (le moteur ne tournait plus et l'eau ne s'évacuait plus à cause d'un tampon coincé dans la râpe). Le compartiment moteur était très chaud au...
  • 3. Panne Sanibroyeur Watermatic W12L
    N°5883 : Bonjour. J'ai un souci sur mon Sanibroyeur Watermatic W12L Lorsque je tire la chasse il se met bien en route mais pas longtemps et avec un bruit anormal, puis il redémarre pendant une seconde et cela 2 à 3 fois, l'eau...
  • 4. Panne Sanibroyeur Watermatic W10
    N°6066 : Bonjour. J'ai mon Sanibroyeur Watermatic W10 qui ne marche plus. On dirait que la carte est grillée. Comment être sûr que la carte est bien HS ? Si oui où puis-je en trouver une ? Merci pour votre aide.
  • 5. Panne Sanibroyeur Watermatic Turbojet rien ne se passe
    N°6743 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur Watermatic Turbojet IP X4. Rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de chasse d'eau pneumatique. J'ai démonté partiellement le système, lorsque j'appuie sur le bouton j'entends bien un...
  • 6. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 7. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 8. Sanibroyeur compact Watermatic sans eau
    N°1190 : Suite à une interruption de courant pendant son fonctionnement, l'eau ne vient plus dans la cuvette de mon sanibroyeur (Watermatic W10). En parcourant le forum, je conclus à une panne de l'électrovanne. Pouvez-vous m'indiquer...
  • 9. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 10. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
>>> Résultats suivants pour : Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas >>>
emplace serpentinpanne chauffe eau 02remplacement colonne evacuationprobleme douchette robinet jacob delafon bricovideo
