Bruits ballon électrique
1342
Forum plomberie maison : Bruits ballon électrique
Un ballon électrique entartré peut-il créer des bruits comme des coups de bélier lors du tirage de l'eau ?
Forum plomberie Maison 1
Prévoir un limiteur de pression à l'entrée du cumulus et regarder si le groupe de sécurité n'est pas entartré (pression trop élevée dans le ballon).
Forum plomberie Maison 2
Autre possibilité : ces bruits peuvent souvent être dus à de l'air dans les canalisations : en plus de la réponse (1) vérifier aussi l'étanchéité de toute la ligne eau chaude... en particulier s'assurer que la jonction eau-chaude - cumulus n'est pas attaquée par l'électrolyse localement ; il existe maintenant des isolants de fixation de l'arrivée d'eau au cumulus.
04 octobre 2008 à 00:27
Proposer une réponse à Bruits ballon électrique
  • 1. Ballon électrique plus eau chaude et bruits
    N°1120 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon électrique, d'un modèle horizontal, 100 litres environ, pas de marque visible. Celui-ci était déjà dans mon appartement que j'habite depuis 2 ans, j'ignore de quand il date. J'ai fait...
  • 2. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 3. ballon d'eau chaude fait des bruits
    N°100 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude qui fait des bruits de claquement lorsqu'il se remplit et se vide (pendant et après usage de l'eau chaude). Est-ce que c'est normal ou cela doit-il m'alerter d'un problème à venir ?
  • 4. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 5. Ballon eau chaude électrique résistance thermostat fait sauter les plombs
  • 6. Problème Ballon Eau Chaude électrique
    N°7165 : Bonjour. Nous avons fait remplacer le ballon d'eau chaude électrique il y a 1 semaine. Le groupe de sécurité a été changé. Nous sommes obligés à chaque fois de "forcer" le compteur électrique pour avoir de l'eau...
  • 7. Ballon d'eau chaude électrique plus d'eau chaude
    N°9638 : Bonjour. Depuis quelques jours, après avoir tenté de régler la température de l'eau au ballon d'eau chaude, je n'ai plus du tout d'eau chaude ! J'ai réglé la molette sur le 3 (graduation allant de 1 à 5). J'ai...
  • 8. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 9. Coûte entretien d'un ballon électrique
    N°3670 : Bonsoir, combien va me coûter l'entretien annuel pour mon ballon électrique ? Merci par avance.
  • 10. Entretien d'un ballon d'eau chaude électrique
    N°9882 : Bonjour, Contexte : ballon d'eau chaude électrique avec résistance thermo-plongée : 15 ans d'âge et un remplacement de la résistance et du thermostat. Eau moyennement calcaire. Cette année, en consultant quelques plombiers...
>>> Résultats suivants pour : Bruits ballon électrique >>>
thermostat chauffe eauemboiture plomberieballon eau chauderemplacement chauffe eau photo 1
