Chauffe-eau électrique groupe de securité
477
Forum plomberie Maison : Chauffe-eau électrique groupe de securité
Bonjour, j'ai mon groupe de sécurité qui coule constamment. Je l'ai demonté, nettoyé cela s'arrête une semaine puis cela recommence. J'ai mis un réducteur de pression, j'ai mis un adoucisseur d'eau. En nettoyant le groupe de securité, j'ai constaté une poudre blanche qui sort de mon chauffe-eau, est-ce du calcaire ? Peut-on nettoyer le chauffe-eau de cette poudre ? Merci des réponses que vous pourriez m'apporter. Florent
Astuces 1 dépannage plomberie
Il faut que vous retiriez la résistance de votre chauffe-eau et que vous enleviez les résidus se trouvant dans la cuve (sable ou calcaire). Normalement il faut nettoyer tous les ans.
Astuces 2 dépannage plomberie
Oui, c'est certainement du calcaire, il faut détartrer votre ballon ou en fonction de son âge le remplacer.
Astuces 3 dépannage plomberie
Pour détartrer, mettre 1 litre d'acide chlorhydrique dans 10 litres d'eau et laisser tremper la résistance toute la nuit. Puis rincer.
Mettre des gants !!
Astuces 4 dépannage plomberie
Retirer résistance plus la bride du cumulus une fois bien vidanger mettez des gants et nettoyer l'intérieur du cumul sans oublier de changer l'anode magnésium pour le groupe de sécurité faites-le immerger dans du vinaigre blanc et bien nettoyer.
29 février 2008 à 04:00
Astuces 5 dépannage plomberie
Bonjour, si vous mettez un réducteur de pression devant l'entrée du chauffe-eau vous risquez que la pression de l'eau froide revienne par le circuit d'eau froide vers le chauffe-eau, si un de vos mitigeurs n'est pas étanche. Installer le réducteur (réglable) de pression sur la conduite principale pour avoir la même pression eau froide eau chaude. Changer aussi le groupe de sécurité (3.5 bars), qui dit fuite, utilisation importante donc plus bon... Faites-vous conseillez par plusieurs professionnels.
26 avril 2008 à 02:20
Proposer une réponse à Chauffe-eau électrique groupe de securité
  • 1. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 2. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 3. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
  • 4. Mystère chauffe-eau électrique sans groupe de sécurité
    N°7265 : Bonjour à tous. Je dois changer un cumulus en Espagne, or comme c'est fréquemment le cas dans ce pays, je ne vois pas de groupe de sécurité à proximité. Puis-je changer cet appareil avec un "standard" français ou les...
  • 5. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 6. Chauffe-eau électrique fuite du groupe de sécurité
    N°2481 : Bonjour. Depuis hier j'ai remarqué que le chauffe-eau électrique de mon appartement en location fuit en quasi-permanence au niveau du groupe de sécurité, au rythme d'une goutte par seconde. Ces gouttes sont froides. Par...
  • 7. Installation défectueuse chauffe eau électrique sans groupe de sécurité
    N°7775 : Bonjour, Nous avons fait installer un chauffe eau électrique ([url]https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/chauffe-eau-electrique-plat-horizontal-ou-vertical-sauter-guelma-connecte-65-l-e1501751374) par une connaissance qui n'a...
  • 8. Bruit écoulement ballon d'eau chaude électrique
  • 9. Détartrage cumulus électrique
  • 10. Réparer Fuite groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Chauffe-eau électrique groupe de securité >>>
panne chauffe eau 01demonter siphonfuite cumulus chaffoteaux et maury bricovideoregard evacuation eaux usees
