Fuite canalisation dans dalles en béton
Conseils plomberie Maison : Fuite canalisation dans dalles en béton
Je suis depuis un an propriétaire d'un appartement avec une chaudière gaz. Dès le début celle-ci chutait en pression et je remettais un peu d'eau pour la faire remonter, pensant qu'il s'agissait du vase d'expansion (avis du plombier). Mais depuis un mois les remplissages sont quotidiens, voir même 2-3 fois par jour. Après passage du plombier nous avons conclu à une fuite sur le circuit de chauffage sans aucun dégâts apparents chez moi ni chez le voisin. J'ai entamé les réparations afin de refaire le circuit en apparent mais voilà que les choses empirent : de l'eau coule chez mon voisin et même pas au niveau du passage des tuyaux de chauffage, j'ai aussi remarqué un tâche d'humidité sur la cloison de ma cuisine ainsi qu'à la base des tubes d'alimentation de l'évier. Soit c'est la dalle de béton qui "dégorge" après tout ce temps, est-ce possible ? Soit j'ai une fuite sur le circuit sanitaire et mes réparations sont inutiles. Je suis partie quelques jours et le compteur d'eau n'a pas défilé. Je ne sais plus quoi faire et surtout vers qui me tourner (le syndic ne vient rien entendre), je crains que cela s'aggrave. Merci d'avance pour vos réponses.
05 février 2009 à 03:16
Conseils 1 plomberie
Vous pouvez déjà faire une déclaration de sinistre à votre assurance, qui interviendra.
- 1. Fuite sur canalisation béton
- N°1655 : Bonjour, j'aimerais savoir sil existe un produit que je pourrais utiliser pour réparer une fuite sur une buse en béton enterrée à 1 m de profondeur. La fuite se trouve au niveau de la liaison avec une autre buse.
- 2. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 3. Problème fuite eau usée
- N°5933 : Bonjour. Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte)...
- 4. Fuite sur canalisation PVC
- N°968 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation en PVC, qui rentre dans une dalle en béton. Je voudrais savoir s'il existe un produit pour colmater sans avoir à tout casser !
- 5. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
- N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
- 6. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
- N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
- 7. Fuite canalisation d'évacuation de baignoire
- N°1748 : Bonjour, j'ai une fuite sur une canalisation d'évacuation de baignoire : Il y a une trappe de visite qui m'a donné un accès (difficile) à la partie fuyarde : Raccord coudé PVC, entre le siphon et la canalisation, qui va se...
- 8. Localiser fuite d'eau canalisation
- N°324 : Bonjour. Existe-t-il un appareil pour détecter et localiser une fuite d'eau dans une canalisation dans la maçonnerie ? Il s'agit d'une installation de chauffage central. J'ai entendu parler d'un détecteur à ultra-son, mais je...
- 9. Fuite canalisation enterrée sous la maison
- N°2954 : Bonjour, j'ai une fuite dans la canalisation d'entrée d'eau qui passe sous la maison, que dois-je faire ? Comment localiser la fuite ? Merci pour une réponse.
- 10. Fuite dans canalisation PVC
- N°1753 : Bonjour, je suis locataire dans une villa. Je me suis rendu compte quil y avait une fuite de canalisation, c'est-à-dire un petit trou sur le tuyau de pvc. Comment y remédier ? Mon propriétaire doit-il me rembourser les frais...
