Tuyau PER gelé
3626
Conseils dépannage plomberie : Tuyau PER gelé
Comment puis-je isoler un tuyau PER d'eau froide qui a gelé dans mon vide sanitaire entre la nourrice dans le cellier et la nourrice de salle de bain ? Y a-t-il un risque pour le tuyau ?
Merci de votre aide.
08 janvier 2009 à 03:20
Conseils 1 plomberie Maison
Tuyau PER gelé
Bonjour, mettez des coquilles de mousse isolante, vous trouverez ceci en GSB (Grande Surface de Bricolage).
G. B.
Conseils 2 plomberie Maison
Tuyau PER gelé
Bonjour, mettez du calorifuge (fourreau en mousse), oui il y a un risque de fuite, ça vous le verrez quand il dégèlera.
11 janvier 2009 à 04:20
Conseils 3 plomberie Maison
Tuyau PER gelé
Bonjour. Nous sommes situés en Gironde, mon constructeur nous a installé une pieuvre hydraulique avec nourrice au plafond PER qui file sous les fermettes, est-ce normal ? Merci.
07 mars 2011 à 16:01
Proposer une réponse à Tuyau PER gelé
  • 2. Tuyau d'arrivée d'eau potable en PER norme
    N°2223 : Bonjour. Mon plombier a remplacé le tuyau d'arrivée d'eau à partir du compteur (pour desservir toutes les installations y compris celle de la cuisine) par un tuyau en PER rouge m'affirmant qu'il n'y avait aucune différence et...
  • 3. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
  • 4. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 5. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 6. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°4806 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente la cuisine. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (16mm) et raccorder ensuite à chaque extrémité.
  • 7. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 8. Remplacement morceau tuyau PER
    N°531 : Je voudrais remplacer un morceau de tube PER qui a gelé (arrivée d'eau du robinet extérieur), on l'avait mal vidangé. Ce tube est fixé à un coude métallique par une sorte de sertissage. Comment enlever ce sertissage ? Et pour...
  • 9. Raccordement tuyau cuivre et tuyau PER
    N°2267 : Existe-t-il des raccords pour tuyau cuivre à raccorder avec du tuyau PER en diamètre 250 ? Merci.
  • 10. Remplacement d'un tuyau PER
    N°3651 : Peut-on changer un tuyau PER qui subit de nombreuses courbes et très serrées ? Environ cinq contours de murs soit à droite ou à gauche sur 3 mètres. Et tuyau certainement pincé car pas d'eau chaude et pas gelée. Comment le...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau PER gelé >>>
colle pvc plomberietravaux de plomberiefuite sortie d eau ballonpose flexible inox bricovideo
