Réglage des boutons PRESTO
Fiches plomberie bricolage : Réglage des boutons PRESTO
J'ai deux robinets à bouton pression. Pour le premier le débit est trop fort. Le deuxième, il faut rester appuyé dessus car il revient instantanément. Comment règle-t-on ce système ? Merci.
1 Questions plomberie maison
Il y a un réglage intérieur capuchon blanc avec des lumières plus ou moins grosses, sinon changer le piston.
- 1. Démonter boutons réglage mitigeur pas de vis de fixation
- N°8361 : Bonjour. Nouveau sur le forum... gros goutte à goutte 3 jours avant de partir en vacances. Mitigeur acheté chez Frazzi, il y a 8 ans. Les boutons ne comportent pas de vis sur leur extrémité, comment faire pour les démonter...
- 2. Réglage pression et tempo Robinet Presto poussoir pour lavabo
- N°4597 : Bonjour J'aurais aimé savoir comment régler la temporisation et la pression sur robinet Presto poussoir (eau froide) ? Pour information, sur le robinet : Robinet poussoir PRESTO 605 / 605 S poussoir temporisé sur plage pour...
- 3. Problème chauffe-eau Altech réglage bloqué
- N°7798 : Bonjour. Heureux d'avoir trouvé ce forum dans lequel j'ai pu apprécié déjà de bonnes infos. Pour ma part c'est mon chauffe-eau Altech de 300L qui ne veut plus enlever le cadenas. Il fonctionne très bien mais du coup je ne...
- 4. Réglage de la force à appliquer sur un robinet poussoir
- N°7786 : Bonjour. J'ai des robinets temporisés Presto aux lavabos. La force à appliquer sur le bouton poussoir est importante et les jeunes enfants ont du mal à y arriver. Démonté, le mécanisme fonctionne très bien, mais dès...
- 5. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
- N°4557 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau de 200 litres pour 2400W (n° constructeur NF416) mais je ne vois pas le thermostat sous le cumulus. Voici les renseignements que j'ai sur le chauffe-eau (cf photos). Est-ce possible de régler le...
- 6. Réglage température ballon d'eau chaude
- N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
- 7. Réservoir WC 2 boutons comment enlever le couvercle
- N°606 : Bonjour. Comment enlever le couvercle du réservoir de mes WC à 2 boutons ? Faut-il dévisser la collerette ou bien la faire sauter ? C'est un modèle récent Jacob Delafon. La collerette, très mince, a du mal à tourner et...
- 8. Mitigeur de douche réglage température bloquée
- N°5464 : Bonjour, J'ai un souci avec le mitigeur de la douche concernant la commande de réglage température. Je n'arrive plus à actionner la commande de température. Merci. :mad:
- 9. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
- N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
- 10. Problème réglage heure adoucisseur d'eau Apic Nessos C 34 litres
- N°6044 : Bonjour, Je possède un adoucisseur d'eau Apic Nessos type C 34 litres depuis 15 jours, lors d'une coupure de courant l'heure se remet à 0, je suis obligé de re-régler l'heure. Apic me dit que cela est normal, il garde les...
