Masquer tuyaux de chauffage dans les cloisons
4400
Forum plomberie Maison : Masquer tuyaux de chauffage dans les cloisons
Je suis actuellement en train de refaire une partie de l'isolation de mon pavillon et je souhaite en profiter pour masquer certaines parties de mon installation de chauffage.
J'ai actuellement mon arrivée de chauffage (sortie de chaudière) en tuyaux de cuivre diamètre 22 qui est apparente. Je souhaite la déplacer car elle cours le long d'une cloison qui va disparaître.
J'ai donc plusieurs questions :
- Est-il possible de mettre cette arrivée à l'intérieur d'une cloison de 100 mm de type parpaings => rails => panneaux BA13 ?
- Suis-je obligé de conserver un diamètre 22 en sachant qu'ensuite j'ai des réducteurs dans mon installation actuelle ?
- Puis-je réaliser des soudures à l'étain pour des tuyaux de chauffage ? (Je ne suis pas équipé pour la brasure).
Je ne suis absolument pas du métier, alors tout conseil sera le bienvenu.
Je vous remercie par avance. Sébastien.
25 septembre 2009 à 16:07
Des tuyaux avec soudure dans des cloisons, fortement déconseillé car en cas de fuite, problème pour réparer.
Mais soudure à l'étain peut se faire, tuyau de 22 doit rester 22 pour garder une bonne pression afin que l'eau circule bien.
25 octobre 2009 à 03:41
Proposer une réponse à Masquer tuyaux de chauffage dans les cloisons
  • 1. Tuyaux PER sous baignoire
  • 2. Diamètres tuyaux pour chauffage
    N°931 : Quels diamètres de tuyaux à utiliser pour un chauffage central, en sachant que la pose des 15 radiateurs est en série ? Et en repiquage ?
  • 3. Robinets fermés sur tuyaux de chauffage
    N°7099 : Bonjour, J'ai de l'eau chaude pour le chauffage qui reste bloqué à un robinet x) J'ai essayé de tourner les robinets blancs dans le sens anti horaire, mais sans résultat. On m'a parlé de les purger, mais je ne sais pas si...
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Problème tuyaux de chauffage bloqués
    N°6469 : Bonjour, Le chauffage de la maison ne montait à jamais plus de 19C à l'hiver 2014. Un an plus tard il ne fonctionnait plus du tout. Les plombiers qui sont venus à la maison n'ont rien trouvé d'anormal sur la chaudière....
  • 6. Plomberie et vibration tuyaux très bruyantes
    N°398 : Bonjour, Je possède un triplex et depuis quelques mois (depuis environ le mois de juillet, nous sommes présentement en novembre) la plomberie fait des excès de bruit. Régulièrement, lorsque quelqu'un des trois...
  • 7. C’est quoi cette pièce installée sur les tuyaux du chauffage
    N°8473 : Bonjour à tous. Quelqu’un peut me dire à quoi sert cette pièce installée sur les tuyaux du chauffage ? Merci.
  • 8. Utilisation tuyauterie chauffage central
    N°1856 : Bonjour, je suis actuellement dans la rénovation d'un appartement qui était auparavant alimenté au Gaz. Pour des raisons d'ordre personnel, nous avons décidé de passer au "Tout Electrique", de ce fait je me retrouve avec une...
  • 9. Cuivre et mutlicouche sur installation chauffage
    N°8562 : Bonjour à tous. Je suis plombier(e) depuis 2 ans maintenant après une formation pro à l'afpa. Je n'ai donc évidemment pas encore les connaissances suffisantes pour me présenter plombier confirmé, c'est pourquoi je viens...
  • 10. Comment déplacer tuyaux de chauffage pour aménager les combles
    N°4220 : Bonsoir, Je désire aménager mes combles mais pour cela il me faut déplacer mes tuyaux de chauffage qui passent en plein milieu pour les mettre en abord. Mes tuyaux sont en acier galvanisé. Puis-je utiliser du PER pour les...
>>> Résultats suivants pour : Masquer tuyaux de chauffage dans les cloisons >>>
collier tube cuivreinstallation wc suspenduraccord cuivre plomberie 01soudure tuyau cuivre
