Choix d'un cumulus
2637
Questions plomberie maison : Choix d'un cumulus
Bonjour, je vais bientôt devoir remplacer mon ballon d'eau chaude dans mon appartement. Que me conseillez-vous comme marque ?
Est-ce que les cumulus vendus chez Castorama sont de bonne qualité ou vaut-il mieux que je le fasse remplacer par un plombier (risque de coûter beaucoup plus cher) ? J'ai vu un modèle à 140 euros chez Castorama :
www.castorama.fr-Catalogue-plomberie-chauffe-eau-steatite
et un autre modèle à 300 euros :
Apparemment la différence de prix vient de l'anode utilisée. Est-ce que ça vaut le coup de prendre une anode en titane ? Merci.
17 février 2008 à 02:52
Problèmes 1 plomberie maison
Choix d'un cumulus
Bonjour, apparemment le 2ème est quand même de marque, ce n'est pas un premier prix contrairement au 1er, et puis le 2ème doit être à ce que je comprend ACI (anode à courant imposée), c'est à dire que ça envoie un courant qui ralentit énormément la corrosion (explication très abrégée), l'anode en titane ne s'usera effectivement pas et la cuve est garantie 5 ans. A la question de la fiabilité des produits de magasins de bricolage je répondrais que ça dépend des produits et cette marque je l'ai jamais utilisée donc... ce que je peux vous dire par contre c'est qu'il ne vaut mieux pas avoir de problème parce-que les services après-vente, il faut crier pour se faire entendre, donc vérification au moment de l'achat, ouvrez l'emballage roprement, etc.
18 février 2008 à 16:47
Proposer une réponse à Choix d'un cumulus
  • 1. Choix taille cumulus abonnement EDF traditionnel
    N°1389 : Ne souhaitant pas changer d'abonnement EDF (pas de tarification HP/HC), je me demande s'il vaut mieux avoir un cumulus de 50 litres qui "tournera" assez fréquemment ou alors un cumulus de 100 ou 200 litres ? D'un point de vue...
  • 2. Coût remplacement cumulus de 300 litres
    N°5160 : Bonjour, Mon cumulus de 300 litres fuit (âgé de 14 ans) Je dois le remplacer. On propose de me le remplacer pour 1350 € main d'œuvre incluse. Est-ce que cela vous semble raisonnable ? Merci pour vos avis.
  • 3. Choix de cumulus plat
    N°7799 : Bonjour à tous. Je voudrais avoir votre avis, je viens d'acheter un appartement type 3 et je dois changer le cumulus qui est assez ancien. J'envisage d'installer un chauffe-eau plat, quelle marque vous me conseillez ? Et la...
  • 4. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 5. Problème groupe de sécurité cumulus
    N°3931 : Bonjour J'ai remplacé un cumulus (hors service) de 100 litres par un neuf de 50 litres, groupe sécurité 7 bars compris. Mais tous les 3 ou 4 jours, je dois vider un seau qui se trouve sous le groupe, ça ne se produisait pas...
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus
    N°4949 : Bonjour Peut-on raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus ? Merci pour votre réponse.
  • 8. Choix capacité ballon eau chaude
  • 9. Démontage sortie eau chaude cumulus
    N°877 : J'ai une fuite au niveau de l'écrou de la sortie d'eau chaude du cumulus, c'est le téflon qui ne joue pas son rôle. Est-il possible de dévisser l'écrou reliant le tube eau chaude et le cumulus et de remplacer le tube, par la...
  • 10. Problème pression d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Choix d'un cumulus >>>
ventouse deboucher evierdeboucher un eviereau chaude solaireballon deau chaude avec bonbonne 02
