Changer robinet ancien avec des tuyaux rigides
2987
Fiches plomberie bricolage : Changer robinet ancien avec des tuyaux rigides
Bonjour, je suis contente d'avoir trouvé cette perle rare. Aussi bien les conseils que les vidéos.
Je dois changer mon robinet de lavabo et après avoir regardé la vidéo du site j'ai voulu me lancer. Mais, les tuyaux d'arrivée d'eau de mon lavabo sont rigides jusqu'à la base du robinet. Il n'y a pas d'écrous d'arrivée d'eau, mais des tuyaux emboîtés et probablement soudés (il y a une épaisse couche de peinture qui m'empêche de bien apercevoir la chose). Alors, comment puis-je m'y prendre pour démonter tout ça et pouvoir installer mon nouveau robinet (avec flexibles, bien entendu) ?
15 mai 2008 à 13:17
1 Questions plomberie maison
Il faut couper votre tuyauterie en mesurant bien la longueur des flexibles.
Ensuite vous mettez des raccords laiton à compression ou à olive.
G.B.
17 mai 2008 à 15:53
Proposer une réponse à Changer robinet ancien avec des tuyaux rigides
  • 1. Comment changer un robinet à tuyau rigide
    N°3136 : Bonjour, je souhaiterais changer un robinet de lavabo à embouts rigides soudés aux tuyaux. Le problème est que les tuyaux de cuivre sont incrustés dans le mur et seule une petite partie ressort. Je ne peux donc pas couper le...
  • 2. Changer un robinet ancien
    N°2842 : Bonjour, nous avons un robinet ancien qui n'arrête pas de couler, nous en avons acheté un autre et lorsque nous avons voulu le changer, nous nous sommes aperçus que les "tuyaux" ne sont pas du même diamètre. Les tuyaux de...
  • 3. Changer plan de travail évier et robinet de cuisine 4 tuyaux
    N°7344 : Bonjour à tous. Je souhaite prochainement changer mon plan de travail, évier et robinet de cuisine et en regardant sous mon évier j'ai remarqué 4 tuyaux et je ne comprends pas normalement il y a un tuyau eau chaude et un eau...
  • 4. Fuite sur un robinet ancien
    N°5409 : Bonjour, J'aurais aimé connaitre la marche à suivre pour remédier à ce problème. Faut-il changer tout le robinet ou juste démonter le dessus et changer ce qui sert de vis. Si je dois changer le robinet comment le refixer...
  • 5. Remplacement tuyaux rigides par flexibles
    N°8050 : Bonjour, Nous avons un robinet mitigeur Grohe qui était déjà installé quand nous avons acheté la maison, nous ne savons pas de quelle année il est. Les arrivées d’eau sont raccordées au robinet avec des tuyaux...
  • 6. Changement mécanisme WC très ancien comment le réparer ou le changer ?
  • 7. Recherche pièce robinet ancien
  • 8. Démonter tête de robinet ancien non identifié
    N°7524 : Bonsoir. Il y a dans ma salle de bain un robinet (mélangeur) assez ancien et dont l'arrivée d'eau chaude devient difficile à fermer. Cela ressemble à un problème de joint et j'aimerai donc voir s'il est possible de les...
  • 9. Réparer ancien robinet baignoire abimé
    N°6094 : Bonjour, Ma baignoire doit maintenant avoir 40 ans avec robinet à trois trous. Suite à un problème de robinet qui goutte, j'ai changé une tête de robinet, mais j'ai pris un modèle qui descendait assez profondément. En...
  • 10. Poser un robinet d'arrêt général
    N°6399 : Bonjour à tous, Je dois installer en urgence un nouveau robinet d’arrêt général dans mon logement. Un artisan a déjà retiré l’ancien robinet et placé un bouchon. Ce robinet se trouve au sol, à l’horizontal....
>>> Résultats suivants pour : Changer robinet ancien avec des tuyaux rigides >>>
siphon lavabo inoxlavabo art decobricovideo astuces de bricolage en videosoupape de surete chauffe eau
