Adapter mitigeur sur gorge vers mitigeur mural
9370
Question Forum Plomberie : Adapter mitigeur sur gorge vers mitigeur mural
Romainlfrt
Romainlfrt
J'ai aujourd'hui un robinet de baignoire sur gorge.
J'aimerais le changer.
Dans le commerce, je trouve aujourd'hui beaucoup de robinets muraux.
J'ai vu qu'il existait des colonnettes pour adapter un mitigeur mural sur gorge.
Ma question est : Comment faire pour adapter le mitigeur que vous voyez sur la photo de droite sur ma baignoire ?
Sachant qu'il n'y a qu'un seul trou.
22 février 2023 à 12:05
Vous ne pouvez pas, à moins de percer la baignoire et de refaire les alimentations.
Si vous tentez l'aventure, bon courage! funk
22 février 2023 à 16:59
Proposer une réponse à Adapter mitigeur sur gorge vers mitigeur mural
  • 1. Poser mitigeur bain sur gorge et non mural
    N°3043 : Bonjour. Je souhaite poser un mitigeur bain sur gorge, or dans les magasins, les mitigeurs proposés sont tous muraux, peut-on les adapter pour les monter sur gorge ? Merci.
  • 2. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
  • 3. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 4. Recherche mitigeur mural cuisine entraxe 140mm
    N°9135 : Bonjour à tous. Je dois remplacer le robinet mitigeur mural dans ma cuisine qui a fait son temps. Le problème c'est que ce modèle ancien a un entraxe de 140mm et je n'ai pas encore réussi à en trouver un dans le...
  • 5. Remplacer vieux robinet mural pour mitigeur sur évier
    N°5248 : Bonsoir, je voudrais remplacer le vieux robinet mural de ma cuisine par un mitigeur à mettre sur l’évier, problème, sous l’évier l'alimentation du robinet mural n'est pas apparente, est-il possible de sortir les cuivres du...
  • 6. Comment démonter le bec col de cygne d'un mitigeur Grohe
  • 7. Remplacement mitigeur douche hammam
    N°8125 : Bonjour. J'ai récemment acheté une maison dans laquelle se trouve une cabine de douche - hammam "DES 200G" (pas plus de précision et pas de marque, y compris sur le guide d'installation...). Je dois remplacer le mitigeur de...
  • 8. Mitigeur bain douche mural écartement 20 cm
    N°3538 : Bonsoir. Je voudrais changer le robinet de ma baignoire pour un mitigeur bain-douche. Les arrivées d'eau sont murales avec un écartement de 20 cm. Dans le commerce, les mitigeurs ont un espacement de 15 cm. Est ce que cela existe...
  • 9. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 10. Dépose Mitigeur mural baignoire
    N°8669 : Bonjour, Pour remplacement mitigeur bain douche (pièce robinet cassée) j’ai un doute sur la suite des opérations…. Où se cachent les écrous ? Merci par avance pour vos idées.
>>> Résultats suivants pour : Adapter mitigeur sur gorge vers mitigeur mural >>>
