Ajouter un ballon supplémentaire sur une pompe à chaleur
10313
Conseils Forum Plomberie : Ajouter un ballon supplémentaire sur une pompe à chaleur
Syle
Syle
17 messages
On m'a proposé une pompe à chaleur 11kW Hitachi Duo pour le chauffage et un ballon ECS de 200L.
Je souhaite ajouter un ballon supplémentaire avec 2 serpentins et une cuve que je possède déjà, car il y aura 9 personnes à la maison.
Je désigne par "cuve" la réserve d'eau.
Question : faut-il mettre les ballons en parallèle ou en série ?
Est-ce que le circuit chauffant (à eau) de la PAC passe par un serpentin avant d'arriver à son propre ballon ?
07 décembre 2024 à 08:30
Proposer une réponse à Ajouter un ballon supplémentaire sur une pompe à chaleur
  • 1. Cuve ballon eau chaude pompe à chaleur percée
    N°1960 : Bonjour, j'ai un ballon d'eau chaude relié à une pompe à chaleur, la cuve est en acier, elle est percée. En attendant de le changer est-il dangereux de boucher ces trous avec une soudure à froid ?
  • 2. Surconsommation pompe de circulation ECS
    N°7387 : Bonjour à tous. J'ai fait installer une pompe de circulation ECS par un artisan lundi 3 avril. Je rencontre un problème ce lundi soir je me rends compte que pour prendre la douche après vaisselle elle devient tiède, je ne...
  • 3. Aide branchement électrique pompe à chaleur
    N°6249 : Bonjour à tous, Je suis plombier depuis 2-3 ans et j'ai un petit souci chez un client. Actuellement son système de chauffage marche avec une chaudière fioul, une vanne 3 voies et un plancher chauffant et un chauffe eau...
  • 4. Purger l'air un vieux ballon d'eau
    N°3437 : Bonsoir à tous. J'habite une maison où l'on utilise de l'eau de forage. Une pompe amène l'eau dans un premier ballon (citerne simple mais vieille). Au fil du temps de l'air a pris place dans la citerne et donc, du coup, à...
  • 5. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 6. Problème erreur E09 pompe à chaleur Bosch
    N°8625 : Bonjour à tous. Je possède depuis quelques années un pompe à chaleur Bosch compress 3000. Depuis hier le ballon d'eau chaude ne fonctionne plus et affiche une erreur E09. J'ai essayé d’initialisé cette erreur en...
  • 7. Problème pression gaz suite à installation d'une pompe à chaleur
    N°5343 : Bonjour, J'ai acheté une maison équipée au gaz. Suite à une pose de pompe à chaleur et un ballon d'eau chaude, la citerne de gaz ne me servait plus que pour ma table de cuisson. J'ai donc remplacé la citerne de gaz par une...
  • 8. Bouclage achat pièces clapet et pompe chauffage géothermique
    N°2180 : Bonjour, nous désirons terminer une installation de bouclage d'eau chaude de notre maison rénovée. Les réseaux sont bien prévus mais rien n'est connecté. L'eau chaude est assurée par un ballon bi-énergie (Pompe à chaleur...
  • 9. Question plomberie informations tuyau cuivre Wicu
    N°2190 : Bonjour, je dois faire une installation complète de plomberie pour l'eau usage domestique hors chauffage et deux plombiers m'ont parlé de mettre du "Wicu" plutôt que du PER que c'est "mieux" que le Cuivre car plus simple à...
  • 10. Problème consommation d'eau salle de bain
    N°5431 : Bonjour, Ma salle de bain est située à 20 m de mon cumulus à gaz. Le temps de recevoir l'eau chaude, il s'est consommé une importante quantité. Existe-t-il un moyen d'améliorer cela sans ajouter un chauffe-eau...
  • 11. Disjoncteur saute avec ballon d'eau chaude comment vérifier la résistance
>>> Résultats suivants pour : Ajouter un ballon supplémentaire sur une pompe à chaleur >>>
voiture electrique moteurfuite d eau tuyau evacuation groupe de securite cumulusrenovation chasse d eaubricovideo reglage reducteur de pression
