toilettes baignoire bouchées
Bricolage réparation plomberie : toilettes baignoire bouchées
Bonjour, ça fait deux jours que mes toilettes sont bouchées. Le problème, c'est que celles-ci se trouvent dans la salle de bain, et du coup il y a aussi la baignoire qui est remplie d'eau et est bouchée comme les toilettes. J'ai utilisé la ventouse, ainsi que versé du produit de débouchage fait pour les toilettes, mais en vain ? Que faire ?
Le tuyau du WC est le plus gros, donc tous les autres de petits diamètres (lavabo, évier, baignoire...) sont raccordés dessus. Le bouchon est donc dans l'évacuation du WC. Une super technique pour déboucher est de jeter violemment un saut d'eau (15 litres) dans le WC. Si la cuvette est vide c'est que vous avez déplacer votre bouchon. Renouvelez la manipulation et essayez de tirer la chasse en même temps. Evitez de jeter en grosse quantité du papier ou, au besoin, tirer la chasse 2 fois de suite. Bonne chance, en espérant avoir pu vous aider.
Vider complètement la cuvette et vider un litre d'acide chlorhydrique : en plus de faire briller votre cuvette, ça va déboucher le tuyau. Prendre des précautions lors de l'utilisation : gants, lunette, aérer...
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Utiliser un déboucheur sanitaire. Comme indiqué en réponse à la question n°276 pour déboucher les WC. C'est de l'air comprimé envoyé à une forte puissance, donc c'est très très efficace. En plus ça respecte totalement l'environnement. Seule précaution : boucher les autres arrivées d'évacuation pour que le bouchon parte dans la bonne direction. Mais je crois que c'est indiqué sur le mode d'emploi. Par exemple : pour déboucher la baignoire, placer quelque chose sur le trop-plein de la baignoire pour fermer l'orifice (genre gant de toilette), fermer le bouchon du lavabo et boucher également le trou du trop-plein du lavabo. On peut se faire aider et le faire maintenir en place par quelqu'un, c'est plus pratique. Franchement c'est incroyable ce truc ! Très efficace !
Conseils 4 des bricoleurs plomberie
Un litre d'acide chlorhydrique directement dans la cuvette ! Obtention garantie du label maison écologique.
04 janvier 2008 à 02:27
- 1. Toilettes bouchées déboucheur liquide
- N°41 : J'ai les toilettes bouchées. J'ai mis un déboucheur liquide et il ne se débouche pas. Merci pour vos conseils.
- 2. Problème toilettes bouchées
- N°450 : Même en utilisant un déboucheur sous forme de granulé que l'on ajoute à de l'eau tiède, pas de débouchage. Que peut-on faire de plus ? Merci.
- 3. Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
- N°2103 : Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour...
- 4. Toilettes bouchées
- N°424 : Quels produits doit-on utiliser pour déboucher des toilettes encombrées ?
- 5. Toilettes ultra bouchées
- N°1644 : Bonjour, depuis plusieurs jours j'ai les toilettes completement bouchées. j 'ai essayé toutes les réponses apportées dans ce forum mais rien n y fait. avant d'appeler un plombier que faire ? (j ai tenté le destop, la ventouse,...
- 6. Toilettes bouchées conseil
- N°1514 : Bonjour, J'ai trois toilettes le premier était déjà bouché à mon arrivée dans la maison. Il y a six mois maintenant j'ai les deux autres qui se sont bouchés en même temps (l'eau s'évacue très lentement et le papier et...
- 7. problème les toilettes sont bouchées
- N°215 : Je suis en location et j'ai un problème avec mes toilettes, elles sont bouchées. J'ai essayé destop liquide, ça n'a pas marché. Lorsque je mets la ventouse, aucun déchet ne sort, donc je pense que ce n'est pas dû à un...
- 8. Toilettes bouchées régulièrement
- N°1532 : Bonjour, mes toilettes se bouchent régulièrement depuis 3 semaines. J'ai tout essayé (soude, acide, air comprimé, etc.). Un plombier est passé, il a utilisé de l'air comprimé. Les toilettes ont fonctionné de nouveau pendant...
- 9. Canalisations toilettes bouchées
- N°9194 : Bonjour. Depuis quelques temps, mes toilettes semblent bouchées. Après une chasse, la cuve se remplit et s'évacue très lentement. J'ai fait venir mon plombier il y a quelques semaines qui, à coup de pompe, avait résolu...
- 10. Toilettes bouchées à répétition
- N°735 : Au secours ! J'ai posé des WC suspendus, le coffrage est en place et après 2 semaines d'utilisation il se sont bouchés, à raison d'un demi flacon de super déboucheur c'était fini et là encore 2 semaines plus tard le même...
