Sonde extérieure câblée sur chaudière Chappée Luna ST
10437
Conseils Forum Plomberie : Sonde extérieure câblée sur chaudière Chappée Luna ST
Pasparlab
Pasparlab
J'ai câblé une sonde extérieure qac34 sur ma chaudière Chappée Luna ST basse température.
Le fonctionnement de la chaudière est bizarre.
La température de démarrage ne dépasse pas les 35 degrés.
Les radiateurs sont tièdes.
Est-ce normal ou comment régler la courbe. Sachant que dehors il fait 3 à 5 degrés.
Je l'ai donc déconnectée de la chaudière.
Merci pour vos informations.
Pasparlab
17 février 2025 à 18:50
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pasparlab
Pasparlab
Dans le doute, j'ai mis la valeur de 00 à 1
On a le choix entre 0 à 5.
Ça semble fonctionner mais le réglage de KT ?
Merci de me donner des infos svp.
C 1 Chappée Luna ST chauffage seul cf 1.24
18 février 2025 à 17:22
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Pasparlab
Pasparlab
Je réponds à ma question.
Après essai hier : Il semblerait qu'il faille programmer le paramètre F06 (configuration entrée sonde extérieure) sur 3 qui correspond à 1 pente de 1.45 ( après calcul).
Démarrage chauffage 52 degrés pour 1 température extérieure de -2.
Thermostat règle sur 20 le matin après nuit réglée à 18 sur Thermostat.
Chaudière Chappée Luna ST CF 1.24 chauffage seul.
Bonne journée.
19 février 2025 à 08:02
Proposer une réponse à Sonde extérieure câblée sur chaudière Chappée Luna ST
  • 1. Comment remettre de l'eau dans chaudière Chappée Luna St. Flirt
    N°5808 : Bonjour, J'ai enlevé un radiateur récent de type ACOVA pour enduire et repeindre un mur. Seulement, après avoir purgé mon radiateur, la pression de la chaudière est retombée et elle affiche désormais un manque d'eau. Je...
  • 2. Pas d'eau chaude chaudière Chappée Luna 2.24 Zenis
    N°5074 : Bonjour, Problème sur ma chaudière Chappée Luna Zenis 2.24, j'ouvre les robinets, la chaudière ne se déclenche pas, la pression est à 2 bars et toutes les pièces sont neuves. Par contre, je ferme les robinets et là elle se...
  • 3. Sonde de température dans un garage
    N°9217 : Bonjour. J'habite une location (je loue la maison de mon ex mari), avec une chaudière située dans le garage (température glaciale en ce moment). Il n'a jamais pris le temps d'installer une sonde de température dans les...
  • 4. Cherche mode d'emploi chaudière Chappé Luna WGB
    N°4032 : Bonjour. Quelqu'un aurait-il la gentillesse de faire parvenir le mode d'emploi pour une chaudière Chappé Luna WGB ? D'avance merci. Pascale
  • 5. Bruit continu chaudière Chappée
    N°3957 : Bonjour. Est-il normal qu'une chaudière Chappée Luna neuve émette en continu un léger ronronnement ? Merci.
  • 6. Changement vanne chaudière Chappée
    N°7077 : Bonjour, J'ai la vanne de remplissage de ma chaudière Chappée qui est fuyard et il faudrait la changer, je suis allé voir chez Cédéo mais je n'ai pas trouvé la référence ? Auriez-vous une idée ?? Jrf
  • 7. Problème débit eau chaude chaudière Chappée Farea Solar HTE
    N°5590 : Bonjour, Nous sommes en location dans un logement neuf depuis un an équipé de la chaudière chaudière Chappée Faréa Solar HTE : Toute la résidence, soit 8 logements ont cette même chaudière et ont rencontré sur la...
  • 8. Détartrer chaudière Chappée ballon eau chaude
    N°5976 : Bonjour, Je possède une chaudière Chappée 1971 rouge ronde production eau chaude 150 L, je voudrais la détartrer sans produit nocif. Pour ne pas percer la tuyauterie, peut-on m'indiquer comment faire, car j'ai une diminution...
  • 9. Tester sonde sanitaire chaudière Elm Leblanc glm23-2h
    N°4742 : Comment tester la sonde sanitaire sur une chaudière Elm Leblanc glm23-2h. Merci.
  • 10. Circulateur chaudière et thermostat
    N°6820 : Bonjour à tous, Je vous sollicite car après avoir exposé mon problème à 2 professionnels, leurs avis/conseils sont différents. J'ai fait installer dans mon nouvel appartement une chaudière à condensation de type MCX...
  • 11. Changer sonde température sanitaire chaudière
    N°7955 : Bonjour. Quelles sont les étapes à suivre afin de remplacer une sonde de température sanitaire sur une chaudière Beretta ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Sonde extérieure câblée sur chaudière Chappée Luna ST >>>
bricovideo probleme thermostat chauffe eauprobleme joint evacuation wc bricovideoprobleme demontage mitigeur douche 04raccord plomberie bricolage
