sifflement tuyauterie chasse d'eau wc
Travaux plomberie maison : sifflement tuyauterie chasse d'eau wc
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un sifflement dans ma tuyauterie lorsque je tire la chasse d'eau (vers la fin du remplissage de la cuve) ou que je tire de l'eau froide assez longtemps. Le problème peut-il venir d'une chute de pression dans le circuit d'eau froide ? Si oui, que faire ? Merci.
Forum plomberie Maison 1
Il pourrait aussi s'agir d'une tête de robinet qui aurait du jeu et qui vibre lors d'un puisage.
Forum plomberie Maison 2
J'ai eu le même souci, il suffit de changer le robinet. Bon courage.
Forum plomberie Maison 3
L'air passe dans votre soupape. Il faut simplement la changer.
Forum plomberie Maison 4
J'ai changé le réducteur de pression.
14 mars 2008 à 13:45
Forum plomberie Maison 5
Pour les chasses d'eau équipée d'un flotteur au bout d'un bras, c'est le clapet qui tient le flotteur qui s'entartre et se referme mal. Il faut le changer, il y a des systèmes silencieux pas très cher. Je vous conseille de le remplacer par les systèmes double chasses d'eau qui ont un flotteur sous le bouton de chasse. Après vous êtes tranquille et c'est vraiment simple à faire.
Forum plomberie Maison 6
Remplacez votre flotteur et vous serez tranquille.
20 janvier 2009 à 02:39
Forum plomberie Maison 7
Quelques fois, il suffit d'ouvrir le robinet d'arrêt du wc complètement.
30 juillet 2009 à 08:33
