Robinet mitigeur qui coule
8734
Question Forum Plomberie : Robinet mitigeur qui coule
rourou38
rourou38
J'ai un robinet mitigeur qui coule tout autour de la partie pivotante (voir photo, la flèche indique la fuite).
J'ai remplacé la cartouche du mitigeur. Ça n'a rien changé. J'ai également enlevé le bout du bec pour vérifier si les joints toriques étaient encore bons à cet endroit : ils le sont. La fuite apparaît surtout quand la pression est forte, mais parfois rien ne fuit même à la pression maximale, que l'eau soit froide ou chaude.
Je ne trouve aucun moyen de dévisser ou d'enlever la partie pivotante au niveau de la fuite (aucune vis). Je la soupçonne d'être causée par l'usure à cause de la rotation du bec. Je voudrais savoir s'il y a autre chose que je puisse faire ou s'il faut que je change le robinet au complet ?
Je ne connais malheureusement ni la marque ni le modèle du robinet.
Dernière précision : je vis dans une région où l'eau n'est pas du tout calcaire.
Merci !
img 2539
20 février 2022 à 16:02
Proposer une réponse à Robinet mitigeur qui coule
  • 1. Douche qui coule quand robinet mitigeur fermé
    N°10015 : Bonjour. Quand mon mitigeur de douche est en position fermée, totalement à gauche ou à droite, l’eau ne coule pas (photo 1). En revanche, quand le robinet est en position fermée au centre, un peu d’eau coule à un...
  • 2. Problème mitigeur coule à la fois du robinet et de la pomme de douche
    N°5630 : Bonjour ! Depuis ce matin, j'ai l'eau de ma douche qui coule à la fois du robinet et de la pomme de douche. Lorsque je soulève le mitigeur pour que l'eau sorte seulement de la pomme de douche, l'eau sort donc aussi du robinet....
  • 3. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 4. robinet mitigeur inversé
    N°9 : L'eau qui coule de mes robinets est inversée; quand j'ouvre l'eau froide j'ai du chaud, et quand j'ouvre l'eau chaude j'ai du froid. Merci de votre réponse.
  • 5. Tête céramique robinet mitigeur Grohe
    N°790 : Un robinet mitigeur Grohe à tête céramique coule très légèrement. Est-il possible de repolir les disques qui sont sans doute griffés ?
  • 6. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 7. Remplacer robinet mélangeur par un robinet mitigeur
    N°6 : Bonjour. J'aimerais savoir comment changer un robinet classique de cuisine, par un mitigeur. Merci.
  • 8. Robinet mitigeur 3 tuyaux
    N°162 : Bonjour, Je dois monter un robinet mitigeur, mais il y a 3 tuyaux de raccordement : 1 rouge eau chaude, 1 bleu eau froide, et 1 bleu retour ? Où dois-je brancher le tuyau de retour ?
  • 9. Problème robinet mitigeur monotrou Roca
    N°5595 : Bonjour, J'ai dans ma baignoire un robinet mitigeur monotrou de type Roca. Quand je lève le switch, l'eau coule à la fois dans la baignoire et du pommeau de douche. Je pense que cela vient de l'inverseur. J'ai démonté le...
  • 10. Problème pour démonter un mitigeur Grohe
>>> Résultats suivants pour : Robinet mitigeur qui coule >>>
