Mitigeur bruyant ouverture intermédiaire
501
Conseils réparation plomberie : Mitigeur bruyant ouverture intermédiaire
Je viens d'installer un nouveau mitigeur pour l'évier de la salle de bain et quand je l'ouvre il fait un bruit important quand il est à demi-ouvert. Par contre quand il est ouvert très peu ou en entier il n'en fait plus (eau chaude comme eau froide).
Est-ce un problème de montage, ou est-ce un problème de qualité du matériel (cartouche en céramique) ? Merci de votre aide.
Astuces 1 dépannage plomberie
Je n'ai pas de réponse à apporter mais par contre j'ai exactement le même problème avec un mitigeur pour l'évier de la cuisine. Est-ce un problème de joint ou de réglage ?
Astuces 2 dépannage plomberie
J'ai aussi le même problème. Je viens de changer mon mitigeur par un mitigeur Ikéa premier prix. Et depuis, j'ai du bruit lorsque l'ouverture est intermédiaire. Ai-je mal installé le mitigeur ?
Astuces 3 dépannage plomberie
Même problème et pas de réponse, avec un mitigeur neuf tête céramique et pas seulement en réglage intermédiaire.
Astuces 4 dépannage plomberie
Le mitigeur fait du bruit quand il n'est pas adapté au diamètre des tuyaux. Souvent dans les constructions neuves, les tuyaux sont de petit diamètre. Les mitigeurs bon marché, en général, font un bruit infernal dans toute la maison. L'achat d’un mitigeur de qualité est primordial.
Proposer une réponse à Mitigeur bruyant ouverture intermédiaire
  • 1. Mitigeur thermostatique Grohe bruyant
    N°7531 : Bonjour, Voici le contexte : mitigeur thermostatique colonne de douche Grohe rainshower system 210. Eau chaude pas chaudière centralisée de l'immeuble. 3ème étage. Suite un problème de réglage de température (eau trop...
  • 2. Mitigeur douche bruyant après changement flexible
    N°2296 : Après avoir changé le flexible de douche, le mitigeur s'est mis à faire beaucoup de bruit, accompagné de légères vibrations, en fonction du débit demandé. Avant il était absolument silencieux. De plus il y a moins de...
  • 3. Mitigeur baignoire très très bruyant
    N°7184 : Amis "plombiers" bonjour, Je viens de changer le vieux robinet mélangeur de ma baignoire pour un mitigeur. Heureuse de ne plus avoir à régler la température à chaque fois et de ne plus avoir de fuite, j'ai été...
  • 4. Robinet mitigeur bruyant en débit moyen
    N°4452 : Bonjour Je viens de changer un robinet classique de cuisine par un mitigeur. Ce dernier est très bruyant en débit moyen (plus sur eau froide que sur eau chaude). Que faire et comment être sûr d'acheter un mitigeur silencieux ?...
  • 5. Tuyaux claquent à l'ouverture de l'électrovanne
    N°7270 : Bonjour, Voilà cela fait quelques temps que j'ai un souci avec ce qui me semblait être des coups de bélier et je devais avoir en partie raison car après l'installation d'un anti bélier le problème est partiellement...
  • 6. Serrer écrou mitigeur pas de place pour clé plate
    N°2120 : Bonjour, j'ai installé un nouvel évier dans ma cuisine avec 2 bacs, un grand et un petit. J'ai monté un mitigeur dessus. Le problème est que l'écrou de serrage de diamètre 40 ne peut pas être serré avec une grosse clé...
  • 7. Phénomène étrange suite à remplacement mitigeur
    N°8126 : Bonjour à tous. Il se trouve que je viens de changer le mitigeur de ma vasque de salle de bain. Ce mitigeur est en amont de la douche. Je n’ai touché à rien, juste remplacé le mitigeur avec ses flexibles. Depuis, j’ai...
  • 8. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 9. Fuite sous l'évier aprés installation nouveau mitigeur
    N°5202 : Bonjour, Je viens de remplacer le robinet de mon évier par un mitigeur/douchette acheté à Aldi. J'ai effectué le montage comme indiqué sur la notice (normalement :loveliness: ) Il y a deux arrivées d'eau sous...
  • 10. Mitigeur fonctionnant par coups eau chaude eau froide
    N°2441 : Bonjour à tous, avant que je n'emménage dans mon appartement, un ami a changé le mitigeur de la douche (qui n'avait pas servi depuis plus d'un an) par un mitigeur flambant neuf. Malheureusement, il fonctionne très mal. Pour une...
>>> Résultats suivants pour : Mitigeur bruyant ouverture intermédiaire >>>
video robinet mitigeurreglage bonde evierconseils demontage robinet mitigeur bricovideodemontage poignee de commande mitigeur
