Fuite douche italienne
Matériaux plomberie maison : Fuite douche italienne
Je viens vers vous pour vous exposer un problème de fuite dans douche italienne faite avec un maçon "tout corps ? ".
Dans un petit couloir dans la chambre de ma fille, j'ai créé (avec le soutien du "professionnel" cité ci-dessus) une douche italienne sur 3 murs (fond du couloir) + un petit lave main à côté, par les étapes suivantes :
1) Suppression du parquet existant sur 1 m2 environ, jusqu'à apparition des solives et d'un vide de 15 cm de profondeur,
2) mise en place du siphon, avec raccordement à évacuation du lave main et au tout à l'égout,
2) mise en place de barre en fer, de mur à mur, pour soutien de la chape coulée (utilisation de Betopronto : chape légère pré-mélangée fibrée isolante),
3) coulage d'une légère couche de ciment (pour faire à l'ancienne d'après mon "spécialiste")
4) pose de galets (plaques de 30*30 cm) achetées chez Leroy
5) et enfin pose du joint Leroy : Joint Large 3 à 15 mm Carrelage Sol HAUTE RESISTANCE A L'EAU.
Tout ça avec création arrivée eau (EPR sans gaine directement dans le mur), carrelage des murs de la douche et création d'un petit rebord (4/5 cm) entre la douche et le parquet pour éviter tout débordement.
Le tout avait l'air correcte et étanche, jusqu'à l'apparition (1/2 mois après) de fuites dans le plafond sous la douche, donnant dans le couloir d'entrée. Des dégâts sont aussi apparus chez la voisine du fait du mur mitoyen. De plus des fissures sont apparues dans le sol de la douche dues probablement au jeu des solives.
La douche n'est plus en service actuellement, et en discutant à droite et à gauche, j'ai retenu les idées suivantes :
a) il aurait fallu mélanger tous les matériaux (Bétopronto, Ciment, Joint) avec un liquide/produit Hydrofuge
b) imprégner les murs avec un produit hydrofuge avant pose du carrelage,
c) casser le parterre et le refaire en posant des films plastiques spéciaux, avant de mettre les galets et le joint,
d) casser le plafond sous la douche en suivant le tracé de l'évacuation pour s'assurer que la fuite ne vient pas de là (tube PVC, Siphon etc.),
e) poser une plaque Wedi : il n'y a que ça de vrai. Mais comment faisait-on avant la création de cette plaque magique et pas donnée $$ ?
J'ai même acheté chez ce cher Leroy, un vernis SPECIAL BATEAU qu'ils m'ont conseillé de mettre sur les galets et joints (si ça marche pour les bateaux qui trempent tout au long de leur vie dans l'eau de mer, vous pensez bien pour une petite douche !).
Je n'en ai encore rien fait.
Je suis un peu perdu, et fais appel à vos conseils, remarques et préconisations, car c'est la double peine : pas de douche (ma fille est un peu frustrée) et dégâts chez la voisine (qui est très inquiète du fait de son âge).
Merci à tous ceux qui feront avancer la réflexion. allodici.
16 octobre 2008 à 11:50
Plomberie 1 humidité maison
Bonjour, il faudrait localiser la fuite, étant donné qu'il y a des fissures dans le sol de votre douche je pense qu'il n'y aura pas beaucoup à chercher. Enfin vérifiez si votre douche est alimentée en eau et que la fuite est stoppée si ça vient pas de la, envoyez de l'eau uniquement dans l'évacuation pour vérifier si ça ne vient pas de l'évacuation, sinon c'est l'étanchéité. Moi j'ai une douche à l'italienne en étage bon mis a part le fait que j'ai mis une plaque Wedi j'ai aussi fait une étanchéité des murs, de la plaque et des jonctions murs-plaque avec un kit (cermicryl) facile d'emploi et rassurant (bien entendu pas donné) parce que uniquement la plaque et le carrelage ça m'inquiétait un peu. Maintenant rattraper ça sans refaire au moins le sol je vois pas trop. Par contre ce maçon je pense que quand il vous fait une prestation elle est garantie plus que 15 jours non ? Sinon certains le font aussi avec une sorte de liner comme pour les piscines.
Plomberie 2 humidité maison
L'eau arrive à passer sous le carrelage en général par les joints, après c'est une question de temps pour s'infiltrer sous la chape.
Si vous avez mis sous le carrelage un Spec genre receveur Wedi, ça ne fuira pas tant que les bandes d'étanchéité tiendront... normalement c'est le carrelage qui finira par se décoller avant (si tout va bien).
La douche à l'italienne avec receveur à carreler c'est tôt ou tard des ennuis...
J'en sais quelque chose...
12 janvier 2011 à 21:43
Plomberie 3 humidité maison
Moi aussi j'ai un problème avec ma douche italienne réalisée par un professionnel.
Il m'a posé une plaque Wedi et pour entrer dans ma douche, il y a une marque d'environ 10 cm.
Sous cette douche il y a à l'étage en dessous (au rez de chaussée) une autre douche avec un faux plafond.
Nous avons été alertés par une odeur de moisi dans la salle de bain du rez de chaussée. Nous avons enlevé les lames du faux plafond et vu que sur le plafond il y avait plein de gouttes (comme dans une grotte).
L'artisan que j'ai contacté me dit que c'est un problème de condensation.
Nous avons laissé quelque temps en l'état pour voir si une fois les lames enlevées le plafond séchait.
Ça a été le cas et nous avons donc fait réaliser dans la salle de bain du rez de chaussée une ouverture sur le mur de façade, et une ouverture dans une des lames du faux plafond, pour créer une ventilation et refait le plâtre et la peinture du plafond (pour ôter l'odeur de moisi) et remis en place les lames du faux plafond.
Quinze jours de tranquillité et revoilà l'odeur de moisi qui réapparait. L'artisan me dit que du moment que ça a séché quand on a enlevé les lames, ça ne peut pas être une fuite, mais que c'est un problème de condensation. Je suis écroulée.
Quoi faire ? Si quelqu'un a une solution je suis preneuse. Merci par avance de votre aide.
13 juin 2013 à 11:24
- 1. Fuite au vidage d'une douche italienne
- N°1932 : Bonjour, un artisan m'a installé il y a 2 mois une douche italienne dans laquelle le vidage est un siphon vertical en PVC scellé dans le sol. Le siphon vertical possède une sortie femelle vers le sous-sol dans laquelle l'artisan...
- 2. Douche à l'italienne réparer une fuite d'eau
- N°4060 : J'ai un mur derrière la douche (à l'italienne) qui est taché. Le carreleur dit qu'il a fait ce qu'il fallait (enduit hydrofugé sur les murs et bâche sur le sol). Le plombier dit qu'il n'est pas responsable. J'ai vérifié le...
- 3. Fuite dans une douche à l'italienne
- N°406 : Ma douche à l'italienne a 5 ans et fuit au niveau de la bonde : comment supprimer cette fuite sans casser tout le carrelege ? Douche faite avec un bac en plomb qui remonte au centre au niveau de la bonde d'évacuation. L'eau s'est...
- 4. Odeur d'égout bonde de douche italienne pendant utilisation
- N°6581 : Bonjour, Je sais que c'est quelque chose qui a été traité mais mon problème est différent. Mon ancienne salle de bain qui avait un lavabo et une baignoire a subi des travaux, le tout a été changé par un nouveau lavabo...
- 5. Condensation sous receveur de douche italienne
- N°9310 : Bonjour à tous. Nous avons une douche italienne dont le receveur n'est pas posé suffisamment à plat sur la chape, il y a quelques vides vus que la chape n'est pas tout à fait plane. Pour poser le siphon du receveur, nous...
- 6. Douche à l'italienne y a-t-il une fuite d'eau
- N°4076 : Bonsoir, J'ai un mur derrière la douche (à l'italienne) qui est taché. Le carreleur dit qu'il a fait ce qu'il fallait (enduit hydrofugé sur les murs et bâche sur le sol). Le plombier dit qu'il n'est pas responsable. J'ai...
- 7. Fuite mitigeur thermostatique douche impossible à résoudre
- N°7191 : Bonjour. J'ai une douche Grohé système Euphoria, avec mitigeur thermostatique et inverseur pour la douche de tête ou la douchette à main. Mon problème est une fuite goutte à goutte à la douche de tête, l'inverseur en...
- 8. Air remonte par siphon douche italienne
- N°6372 : Bonjour les pro. Je suis tout nouveau, primo propriétaire d'une petite maison des années 50, et découvre la joie des travaux et apprend chaque jour grâce aux imprévus. ;-) J'ai une douche italienne, avec siphon scellé et...
- 9. Fuite mitigeur de douche Hansgrohe
- N°8219 : Bonjour. J'ai décidé de remplacer le vieux mitigeur normal avec un thermostatique de Hansgrohe. J'ai niveau 0 en plomberie. L'entraxe est bien de 150, c'est horizontal mais quand je sers le mitigeur sur le tube excentrée,...
- 10. Pose receveur sur douche italienne existante
- N°8961 : Bonjour, Nous avons une douche italienne à l’étage, suite à plusieurs problèmes de fuite en 2 ans nous envisageons de poser un receveur. L’espace pour la douche était de 90*120, les murs étant carrelés il nous reste...
