Cumulus fait disjoncter
Questions plomberie Maison : Cumulus fait disjoncter
Bonjour, je viens d'acheter un cumulus j'ai fait les branchements d'eau, tout est ok après avoir mis l'eau en route, mais dès que je mets le cumulus sous tension cela fait tout disjoncter. Donc je ne comprends pas de quoi cela vient car j'ai essayé de le brancher tout seul et même problème ça disjoncte, aussi j'ai même essayé de brancher la prise terre en tirant un fil seul au sol carrément et c'est pareil. Si quelqu'un peut m'éclaircir un peu merci beaucoup.
04 mai 2008 à 19:59
Bonjour, cette question ayant déjà été posée dans le forum plomberie, utilisez notre moteur de recherche en cliquant ici :
Cordialement. Romane modératrice du Forum.
La résistance est HS et ce n'est pas normal si votre ballon est neuf...
Ce n'est peut-être pas ça. J'ai eu un cas similaire, pas avec un neuf mais sur un vieux.
Ce que je dis est valable sur chauffe-eau stéatite c'est à dire que la résistance n'est pas directement dans l'eau mais dans une sorte de fourreau ; on dit un doigt de gant. Ce sont les plus modernes. Donc, on peut enlever la résistance sans vider l'eau.
Fuite au niveau du fourreau dans lequel se trouve la résistance stéatite, il peut avoir une petite fissure ou l'eau va suinter et arriver sur les connexions électriques... ça disjoncte.
Si c'est ça, le chauffe-eau est bon à changer. Le pire, c'est que la fissure est petite et NE s'agrandit que sous l'effet de la chaleur. Pour le voir, démonter le résistance (2 vis à enlever dessous et la résistance se descend vers le bas).
Vous ne touchez pas aux connexions électriques MAIS vous coupez quand même le compteur avant !
Vous posez la résistance en bas et vous inspectez ce trou, ce doigt de gants. Vous passez les doigts, si c'est humide... pas bon. Vous le séchez avec chiffon.
Vous remontez la résistance, rebranchez si c'est ça, ça tient 3 à 6 secondes pas plus.
Vous coupez le compteur, enlever la résistance regardez les connexions électriques y doit avoir de l'eau. Passez le doigt et dans le trou, si c'est humide, c'est ça. SI PAS TOUT ÇA, c'est la résistance qui a un défaut d'isolement.
C'est à dire qu'elle n'est plus isolée de la masse ou la terre ou la carcasse de l'appareil => résistance HS.
Si c'est neuf et que vous êtes sûr de votre installation électrique, branchement et puissance => voir vendeur pour la garantie.
Cordialement,
Pat46.
Cordialement,
Pat46.
25 août 2009 à 22:39
- 1. cumulus 200 L fait sauter disjoncteur
- N°205 : Bonjour à tous, j'ai un problème assez compliqué à résoudre et j'ai bien peur que seul je n'y arriverais pas. Mon cumulus de 200 L fait sauter mon disjoncteur, alors j'ai changé mon contacteur jour/nuit. Cela continue. J'ai...
- 2. Résistance cumulus thermostat fait disjoncter
- N°3195 : Bonjour, mon cumulus fait disjoncter. J'ai branché sans le thermostat, cela fonctionne. J'ai changé le thermostat. Ca a fonctionné une semaine et cela disjoncte de nouveau. Pouvez-vous m'aider. Merci.
- 3. Cumulus électrique neuf fait disjoncter a 4h du matin
- N°3272 : Bonjour. Hier on m'a posé un cumulus électrique 300l neuf. Tout allait bien, mais cette nuit, à 4h tout a sauté alors que le disjoncteur du ballon est resté sur "on". Lorsque je reconnecte mes fusibles tout remarche, mais dès...
- 4. ballon d'eau chaude fait disjoncter
- N°195 : Bonjour, j'ai changé le thermostat de mon cumulus (2OO L), en replaçant le séparateur plastique entre le thermostat et la résistance. Je m'aperçois qu'il y a de l'eau qui coule et tombe sur le thermostat et fait disjoncter mon...
- 5. Chauffe-eau fait disjoncter mon compteur
- N°905 : Bonjour, j'ai un problème avec mon chauffe-eau, en marche forcée ou pendant la nuit, dès qu'il est en marche, il fonctionne normalement pendant un temps, puis fait disjoncter le compteur différentiel sur lequel il y a aussi les...
- 6. Chauffe eau qui fait disjoncter
- N°2372 : Bonjour. J'ai un problème avec mon chauffe eau 200 litres horizontal blindé de marque Pacific. Il fait disjoncter mon différentiel et même le disjoncteur dès que je rebranche le fil de terre. Pensant que c'était un problème...
- 7. Chauffe-eau électrique fait disjoncter
- N°350 : Bonjour, mon chauffe-eau (stable de 250l, il a 3 ans et de marque Lemercier) fait disjoncter mon installation électrique. A priori, mon thermostat fonctionne bien, peut-être le corps chauffant. Comment savoir ? Comment l'enlever ?
- 8. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
- N°8881 : Bonjour. A peine 3 ans de service... Comme on le voit sur la photo en bas du cumulus, il s'est ouvert sur la moitié de sa circonférence, fuyant et faisant donc monter la facture d'électricité +++ (je ne l'avais pas vu, dans...
- 9. Ballon d'eau chaude qui fait tout disjoncter
- N°5164 : Bonjour Hier, j'ai eu une coupure de courant, tout a disjoncté et pas moyen de rallumer. Nous avons coupé le ballon d'eau chaude et ça fonctionne correctement. De quoi cela provient ? Apparemment, la résistance est bonne....
- 10. Détartrage cumulus électrique
- N°34 : Bonjour. Je recherche des conseils pour le détartrage d'un cumulus électrique. Merci.
