Evacuation WC à plus de 25 mètres
2949
Réponses plomberie : Evacuation WC à plus de 25 mètres
Bonjour, comment raccorder un WC à un regard à 25 mètres de distance (l'autre bout du jardin). Si je respecte la pente correcte (1cm par mètre) j'arrive à 2,5 m de profondeur ! Beaucoup trop. Existe-il des systèmes de pompes ? Ou d'autres que je ne connais pas ? Aussi, est-ce que je peux faire passer dans la même tranchée, l'arrivée d'eau et l'évacuation. Et enfin quelle est la profondeur minimale à respecter ? Merci pour vos lumières. Corinne
06 mai 2008 à 03:46
DT
DT
92 messages
9 août 2008, Bonsoir chez moi une pente de 1cm/m donne 25 cm, pour 25 m et pas 2,50m. La profondeur minimum pour l'arrivée d'eau est la même que le hors gel de la maçonnerie (de 60 à 1m suivant les régions en France), et peut être passée avec l'évacuation.
11 août 2008 à 21:04
Proposer une réponse à Evacuation WC à plus de 25 mètres
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Calcul pente évacuation WC longueur 20 mètres
    N°3270 : Bonjour, quelle doit-être le pourcentage de pente pour l'installation d'un écoulement de WC, de 20 mètres de long d'une maison de plain pied ? Merci.
  • 3. Présence de rat ou souris dans évacuation WC
  • 4. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 5. Rechercher joint de 130mm pour évacuation WC
    N°8728 : Bonjour. Je suis à la recherche d'un joint à lèvres en élastomère de 130mm pour une pipe d'évacuation WC de 135mm (voir photos). Les enseignes de bricolage (Leroy, Casto, Rouchy, Richardson) me disent que ce modèle...
  • 6. Pente évacuation WC
    N°399 : Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
  • 7. Pipe souple évacuation WC
  • 8. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 9. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 10. Evacuation douche dans WC
    N°1394 : Bonjour, je voudrais créer une douche près des WC mais je n'ai pas d'évacuation. Puis-je évacuer l'eau dans les WC et comment faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Evacuation WC à plus de 25 mètres >>>
panne chauffe eau 02thermostat chauffe eauouvrir reservoir de chasse d eaubricovideo fuite robinet arrivee d eau lave linge
